24-01-2015, 04:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2015, 05:02 da Ilpugna.)
non te lo so dire, mai usato! io uso un beta 20/130w
Nuovo acquisto: orion 2150sx, un aiuto sull'elettronica?
24-01-2015, 04:55
24-01-2015, 05:26
Quello ne dovrebbe fare di calore... Il mio è da 40w ma questa è la prima volta che lo stagno non fonde. Forse perché Orion faceva stampati a norme militari no? Magari è una lega particolare...
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo ![]()
24-01-2015, 08:00
Finito. Quando arriveranno i cap pulisco le piazzole con la treccia e passo alla sostituzione. Cambierò solo i 5 dello stadio di alimentazione, farebbe bene cambiare anche gli 8 cap in linea dello stadio finale, magari aumentando di poco la capacità?
25-01-2015, 22:42
(24-01-2015, 08:00 )TreLuppoli Ha scritto: Finito. Quando arriveranno i cap pulisco le piazzole con la treccia e passo alla sostituzione. Cambierò solo i 5 dello stadio di alimentazione, farebbe bene cambiare anche gli 8 cap in linea dello stadio finale, magari aumentando di poco la capacità? se hai soldi da spendere male non fa. Cmq per sciogliere lo stagno, pulisci bene la punta e sciogli dello stagno di qualità nella zona di intervento. Per il ronzio, se viene dal trasformatore, può darsi che si stia usurando lo smalto che isola il rame.
25-01-2015, 23:59
Ho trovato la temperatura giusta e sciogliendo un po' di stagno ora vengono via senza problemi. Il piccolo cap da 470uF che si era gonfiato è completamente asciutto e non fa neanche più odore di elettrolita. Potrebbe essere quello il problema, vedremo la prossima settimana. Grazie
04-02-2015, 22:30
Con un po' di ritardo è arrivato tutto:
Nichicon tvx radiali (4700uF invece che 3300) e panasonic FM per lo stadio di alimentazione, panasonic FC per quello finale. Stasera se ho tempo procedo alla sostituzione e vediamo se scoppia tutto.
05-02-2015, 08:06
Ho cambiato i condensatori di alimentazione (gli altri li farò in un altro momento) e pare che il problema fosse quello perchè il toroide ha smesso di ronzare. Misteriosamente però si è bruciato il primo mosfet di alimentazione destro (SMP60N05) e mandava in corto tutto... tolto quello l'ampli si accende (ovviamente non l'ho tenuto acceso più di qualche secondo) e l'assorbimento a vuoto sembra corretto, circa 1A. I misteri dell'elettronica... tra l'altro è in una zona dove non sono nemmeno andato vicino col saldatore. Boh!!
Conviene cambiarli tutti a questo punto?
05-02-2015, 08:19
(05-02-2015, 08:06 )TreLuppoli Ha scritto: Ho cambiato i condensatori di alimentazione (gli altri li farò in un altro momento) e pare che il problema fosse quello perchè il toroide ha smesso di ronzare. Misteriosamente però si è bruciato il primo mosfet di alimentazione destro (SMP60N05) e mandava in corto tutto... tolto quello l'ampli si accende (ovviamente non l'ho tenuto acceso più di qualche secondo) e l'assorbimento a vuoto sembra corretto, circa 1A. I misteri dell'elettronica... tra l'altro è in una zona dove non sono nemmeno andato vicino col saldatore. Boh!! Sempre che li trovi quei cazz di SMP e poi costano un rene Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
05-02-2015, 08:27
infatti dio bono a parte che costeranno 3€ l'uno minimo (e sono 18), ma poi manco fossero il santo graal...
ho guardato su rs, farnell, mouser, distrelec, conrad e ebay e non ci sono. Qualche proposta per uno equivalente? qua c'è il datasheet http://www.datasheets360.com/pdf/1132207112760763870
05-02-2015, 21:09
(05-02-2015, 08:27 )TreLuppoli Ha scritto: infatti dio bono a parte che costeranno 3€ l'uno minimo (e sono 18), ma poi manco fossero il santo graal... Cerca fqp60n05 oppure stp60n05. Più facile trovare i secondi prodotti dalla st. |
Discussioni simili | |||||
aiuto ampli soundstream | loso | 3 | 1.300 |
11-01-2025, 02:09 Ultimo messaggio: kirurumaru |
Aiuto amplificatore | Luca88 | 83 | 25.758 |
01-11-2022, 13:20 Ultimo messaggio: chocolet1 |
Consiglio acquisto amplificatore | omega726 | 58 | 27.038 |
30-10-2022, 08:51 Ultimo messaggio: chocolet1 |
Nuovo Amplificatore per front | governator | 0 | 34 |
17-10-2022, 19:51 Ultimo messaggio: governator |
Consiglio nuovo impianto casalingo | andream404 | 2 | 269 |
03-01-2022, 19:32 Ultimo messaggio: andream404 |
1 Ospite(i) |
