Coral monza o cosa? nissa micra k12
#31
(09-05-2015, 20:23 )TreLuppoli Ha scritto: Esatto, ma ricordati che dopo avrai due canali sinistra e due destra, e a ogni ampli devi mandare un destro e un sinistro. Non ci sono problemi a sdoppiare.
Dalla sorgente però non puoi impostare filtri sul segnale perché è condiviso tra fronte e sub.
scusate  Big Grin  a questo punto non sarebbe meglio usare un processore tipo bit ten cosi da fare un lavoro più corretto?  anche il pxa 100 può fare la stessa configurazione se non sbaglio.. usati credo si trovino a buon prezzo..
Ovvio che sarebbe meglio ma non te lo regalano. Però a questo punto sarebbe meglio eliminare i cross passivi, filtrare in attivo dal bit ten e usare un 2 canali per i tw e un altro per i wf.
(09-05-2015, 21:01 )TreLuppoli Ha scritto: Ovvio che sarebbe meglio ma non te lo regalano. Però a questo punto sarebbe meglio eliminare i cross passivi, filtrare in attivo dal bit ten e usare un 2 canali per i tw e un altro per i wf.
quoto... Wink
il pxa 100 dando un'occhiata l'ho visto usato tra gli 80 e 150 euro.. il bit ten nisba manco uno..  Confused bho.. cmq .. deciderà il nostro amico  Big Grin Big Grin
Non posso prenderlo non ci sono i money xD il problema è questo...io basta che ottengo uj suono pulito...non devo fare le gare comunque per ora prendo le morel tempo 6 e il magnat 480 classic...una cosa tranquilla
Non potendo impostare filtri cosa perdo? Si sentira tutto male?
(10-05-2015, 22:33 )andros94 Ha scritto: Non potendo impostare filtri cosa perdo? Si sentira tutto male?
si
l'alternativa oltre ai dsp è di usare un crossover attivo
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Madonna che bordello sti impianti...comunque mo vedo imposto le frequenze da amplificatore anche perchè per ora non metteró un sub...puo amche darsi che per quando mettero un sub cambieró la sorgente pure almeno
(10-05-2015, 22:23 )andros94 Ha scritto: Non posso prenderlo non ci sono i money xD il problema è questo...io basta che ottengo uj suono pulito...non devo fare le gare comunque per ora prendo le morel tempo 6 e il magnat 480 classic...una cosa tranquilla
... per "una cosa tranquilla"
puoi anche evitare DSP e altre elettroniche per dare le giuste frequenze agli altoparlanti
usi il filtro in dotazione delle morel T6 collegato su due canali dell'amplificatore Magnat
gli altri due canali dell'amplificatore che al momento lascerai liberi,
li userai in seguito per collegare il sub, anche se come potenza rimane un pò risicata
Magnat-Classic-480
(11-05-2015, 04:06 )andros94 Ha scritto: ...comunque mo vedo imposto le frequenze da amplificatore
se ho visto bene, sull'amplificatore puoi inpostare il filtro regolabile Passabasso per il subwoofer
e anche un bel HPF per il fronte che non fa male Wink
Quindi dovrebbe migliorare la situazione?
  hertz o coral BiOSS 8 2.351 26-05-2021, 10:42
  bi-amp coral mk davi 5 1.073 26-05-2021, 07:54
  cosa ve ne pare???? ITF 16 2.955 25-05-2021, 15:38
  Coral evb321 luca140975 4 987 25-05-2021, 11:49
  woofer cosa mi consigliate cleviluna 14 3.281 25-05-2021, 09:36
