Discussioni: 24
Registrato: May 2013
14
L'ingombro è un cerchio da 224 mm di diametro.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
Discussioni: 24
14
La porta intendi...comunque prima di acquistarli verificherei che sia fattibile l'installazione, un modo si trova sempre, ma sai com'è. Che auto sarà?
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Discussioni: 24
14
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Discussioni: 12
Registrato: Oct 2012
6
Finalmente è arrivata la cosa principale LA MACCHINA!!!
All'inizio quasi mi dispiaceva mettere mano agli interni, e ho pensato che l'audio era quasi accettabile... Fino a che non ho messo un paio di CD e mi sono reso conto della scarsità dell'impianto...
Ora bisogna mettersi sotto con i lavori!!
Da quel poco che ho potuto provare, il sistema di navigazione l'ho trovato molto scarso, oltre che non aggiornato, quindi piuttosto che spendere 200€ per l'interfaccia NAVIBACK, penso proprio che integrerò un tablet per utilizzarlo come navimedia, in aggiunta alla Sorgente.
A questo punto posso aprire il thread ne "i vostri impianti"
CIAO
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 24
14
E vai!!!!
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Discussioni: 12
6
02-11-2015, 18:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2015, 19:33 da Orfeo85.)
Buongiorno!! Ho voglia di cominciare questo impianto, prima di tutto insonorizzazione e cablaggio!!
Appunto per questo volevo chiedervi, per l'alimentazione supponendo di montare due audioart 200.2 in stereo a 4ohm più un ampli per il sub (provvisoriamente uno steg qmII120.2) é sufficiente un 35mmq? O vado di 50???
Per gli altoparlanti invece basta 1,5mmq per i tweeter e 2,5mmq per i woofer (8pr200) oppure serve qualcosa di più generoso??
Dai che inizio a fare i primi acquisti!!
-FLAVIO-
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Non conosco gli assorbimenti e neanche la lunghezza del cavo, ma dovrebbe bastare il 35. Certo, se lo devi comprare e non hai problemi per il suo spessore, vai di 50 e sei a posto per sempre, visto che costerà neanche 5€ in più. Per i cavi di potenza vanno bene quelle sezioni... monacor e norstone fanno cavi ofc a prezzi onesti.
io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
Discussioni: 24
14
Quoto Paolo per tutto!
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
