28-01-2016, 01:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2016, 01:18 da SilverSound.)
Direttamente dal sito Morel
![[Immagine: 28b4tgw.png]](http://i68.tinypic.com/28b4tgw.png)
Impianto su Grande Punto di Valerio
28-01-2016, 01:16
28-01-2016, 01:43
Però non dice tutti i tagli..dice solo il wf a 3800Hz, che poi non capisco se è passa alto o basso che devo impostare quel valore
28-01-2016, 01:46
3800 è l'incrocio tra wf e tw, 6dB/ottava
28-01-2016, 01:49
Ok, quindi i woofer li mando da 3800 in giu, ad incrociarsi al sub, e i tweeter da 3800 in su?
28-01-2016, 01:50
28-01-2016, 02:13
(28-01-2016, 01:49 )AeronusYeyo Ha scritto: Ok, quindi i woofer li mando da 3800 in giu, ad incrociarsi al sub, e i tweeter da 3800 in su? si, parti da questi valori, e poi comincia a scendere leggermente con l'incrocio impostando la pendenza a 12dB/ottava.. se scendi molto anche 18dB/ottava CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E Phoenix Gold Xenon X200.4 > Visaton AL200 - Boston G5 10" HOME - W.I.P. Scarlett 2i4 > VdH D-102 mkIII > PQ20 > Audio Nirvana Super 12 + Eminence Beta 15
28-01-2016, 05:53
Ok.. Allora quando dovrò fare la taratura rispolvererò queste info..
Mentre per quanto riguarda il cavo di alimentazione, ho messo un 35mmq sarflex protetto da fusibile 100A. I cavi che si sdoppieranno (sia delle masse che dei positivi) li devo mettere 10mmq o 16mmq?
28-01-2016, 06:00
Metterei la sezione massima che accettano i morsetti degli amplificatori che hai.
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
28-01-2016, 07:23
No ho preso dei distributori con 5out di varie misure, ma mi pare esagerato diramarlo con un cavo di uguale spessore.. Alla fine di diramazione dovrò fare 40/50cm
Discussioni simili | |||||
Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 0 | 8 |
27-11-2022, 04:39 Ultimo messaggio: smoe |
Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 11.124 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 14.852 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 20.184 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 636 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
1 Ospite(i) |
