qualcuno mi puo aiutare? grazie!
#31
(17-02-2016, 22:52 )Ilpugna Ha scritto: "in parole povere" la musica è registrata in stereo, così collegato tu perderai tutta quella parte del brano musicale riprodotto dal canale non utilizzato!!!!!!!!
In quel modo l'amplificatore vede 4 ohm, non è un problema di impedenza in questo caso ma di ascolto!!! prova ad ascoltare musica con le cuffie e togliene una, che sensazione hai???????
no il problema sussiste se le due portiere non fossero collegate in parallelo, un esperto della mia citta mi ha detto che lampli sta lavorando a 2 ohm perche le casse sono 4 e sono in parallelo
ascolta tu hai due coppie da 4 ohm a quanto dici in parallelo, quindi formano un 2+2 che collegato in serie come hai fatto tu diventa 4 ohm.. ora passo e chiudo che lavoro....
(17-02-2016, 23:03 )Ilpugna Ha scritto: ascolta tu hai due coppie da 4 ohm a quanto dici in parallelo, quindi formano un 2+2 che collegato in serie come hai fatto tu diventa 4 ohm.. ora passo e chiudo che lavoro....
e se io volessi farlo lavorare a 2 ohm ma usando un solo canale come dovrei fare?
Ciao amico mio.... secondo me questo Steg ha dei problemi sul canale. Ti consiglio di contattare chi te l ha venduto.
(17-02-2016, 23:12 )zanu1998 Ha scritto: Ciao amico mio.... secondo me questo Steg ha dei problemi sul canale. Ti consiglio di contattare chi te l ha venduto.
in realtà l'amplificatore sembra funzionare correttamente è l'utilizzatore che ne sta sbagliando l'uso!!! Benvenuto nel forum
Magari andare da qualcuno che ne sa un minimo di queste cose?
scusami le casse sono in serie quindi automaticamente gli ohm scendono , piu casse sono in serie più gli ohm scendono o sbaglio?, collegando insieme 4 woofer e 1 uscita + e una - ho 1 ohm collegando + con - non dovrebbe salire a 2 ohm?
(17-02-2016, 23:26 )TreLuppoli Ha scritto: Magari andare da qualcuno che ne sa un minimo di queste cose?
sono andato da una persona che monta impianti, lui mi ha detto che il mio amplificatore sta lavorando a 2 ohm
È il contrario...
(17-02-2016, 23:29 )TreLuppoli Ha scritto: È il contrario...
Quindi per farlo lavorare a 2 ohm cosa devo fare?..
  Pareri su Space k6l qualcuno l'ha ascoltato? Rico 2 1.248 25-05-2021, 06:37
  problemi vari .... mi aiutate ? grazie Andrea12 6 1.886 25-05-2021, 02:23
  Woofer Rs Audio qualcuno li conosce? Bleach979 3 1.232 29-03-2018, 23:03
  Qualcuno sa dove potrei trovare dei supporti per midrange e tw ? atdversus 0 1.301 22-08-2013, 00:34
  help me Grazie Biancaneve 11 4.171 31-01-2012, 23:23
