Discussioni: 16
Registrato: Jul 2014
1
robyn , ce ne vuole per coprire la medio alta a montante che ho ! se facessi le tasche , problemi di spazio non ne avrei , però tu dici che il 10rs350 è troppo grande da accoppiare ai miei mid , e quindi sarebbe opportuno l' 8pr200 come hai tu ? e che poi , ho guardato bene e il 10rs350 è un 8 ohm . eventualmente , l' 8pr200 , si potrebbe montare senza fare le tasche in vetroresina sulla 147 ?
alfa 147
alpine iva-511rb + pxa-701
u.s. amps vlx 1000 -----> dynaudio mw 162 gt
celestra ra275 -----> morel cdm88
celestra ra275 -----> scanspeak r3004/662000
alpine v12 mrv 1005 -----> kicker solo-baric
Discussioni: 16
1
concordo pienamente con bioss , avere un woofer che ''cade'' di colpo , ti farà sentire il classico buco quando il suono passerà dalle basse frequenze , alle medie . a meno che non abbia un medio che scende molto ; allora in quel caso non avresti più un medio puro , ma un mid-woofer , e saresti da capo . sbaglio ?
alfa 147
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Io sinceramente non vedo il senso della discussione
io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Il senso ci sarebbe se il discorso fosse più elastico.
Ottimi woofer di norma decadono intorno al kilohertz.
Se poi li si vuole tagliare a 500 hz ok.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
Discussioni: 24
Registrato: May 2013
14
(22-02-2016, 18:26 )Bioss Ha scritto: Bravo Roby...
A parte che acquistare un componente che cade drasticamente proprio alla frequenza a cui intendo tagliarlo mi sembra una pessima idea, giusta invece quella di ricercare un componente con caratteristiche tecniche e fisiche in grado di dare il massimo in uno specifico range di frequenza. Prodotti del genere ce ne sono molti, aggiungerei ai già citati di guardare in casa ad, ho visto prodotti di ottima fattura.
Grazie Gianlu, concordo in pieno con ciò che dici. Chiaramente io non ho le capacità che hanno alcuni di voi qua o in generale, per questo stò consigliando al nostro amico di stabilire l'obiettivo che vuole raggiungere considerando: 1 budget (livello qualitativo dell'intero sistema) 2 elettroniche già in possesso 3 auto 4 livello di efficenza che si vuole ottenere. Nella mia umiltà e da quello che ho imparato qua, di solito si procede così a grandi linee, ditemi se sbaglio. Una persona esperta gli butterà giù alcuni progetti a tal fine (con varianti di componenti, la scelta c'è tra i marchi) e voilà, non resta che installare a modo.
Per Taurus67: magari ne parliamo in altro topic, non sò che medioalta hai, ma già il Faital di 8" spara 95db (ma mettiamo che siano anche 93? ), deduci da solo il risultato, i miei planari hanno una mol di 124 db...e poi aggiungo anche che ci si deve abbinare un sub consono, insomma stesso discorso come sopra, ci dev'essere un progetto ragionato. E comuque un 10" in porta per sq, forse mi sbaglio alla grande, lo vedo esagerato, dopo aver ascoltato l'8". Io me ne sono reso conto nella pratica, secondo il mio obiettivo è la giusta misura.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
Discussioni: 73
Registrato: Dec 2015
3
Io non ho detto che lo taglierei a 500, li ci sarebbe il medio già da un po.
Riguardo lo specifico range di frequenza, e proprio quello che voglio lasciare ad ognuno degli altoparlanti senza che siano ibri di.
Che i grafici siano indicativi ok, io leggo solo fs e guardo la risp il resto non lo saprei interpretare figuriamoci contestualizzare, e non posso ascoltarli tutti. .E quindi chiedo ancora senza trovare un nome e un modello, un woofer che non si interessi di fare la media.
Fosse un ruolo calcistico, non cercherei il falso nueve, ma il centravanti e basta.
Entrambi potrebbero l altro, ma solo in un ruolo raggiungono l eccellenza.
Discussioni: 167
Registrato: Dec 2009
112
Guardati l'AD F6
SISTEMA PEUGEOT 206CC BY BIOSS
Discussioni: 31
73
Ma non è così... in ambito car prendi un cono con le giuste caratteristiche e lo tagli dove ti serve. Non ti interessa se può salire di più. Un esempio è il Res di Marco, ma anche il 165xl si può usare come woofer...
Discussioni: 73
3
Discussioni: 130
Registrato: Sep 2013
18
(23-02-2016, 00:41 )Bioss Ha scritto: Guardati l'AD F6 Ciambella :Q_______
Prima o poi un AD in macchina ce lo porto
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
