primo impianto clio 4
#31
Invece che perdere tempo e soldi per un posteriore pressochè inutile, penserei seriamente a sostituire quell'lrx, non ti offendere, ma è uno dei peggiori ampli della storia del marchio, assolutamente l'anello debole del tuo sistema...sorgente a parte oviamente, anche se immagino tu voglia usare una periferica per musica liquida, e allora passi..
Secondo me oltre a cambiare amplificatore devi cambiare sorgente e mettere una sorgente che possa essere all'altezza della situazione,musica da bluetooth  non è la cosa migliore da fare per tarare o ascoltare bene un impianto.
Ciao!
Dopo alcuni tentativi e esperimenti con una coppia di hertz hcx 165 e un audison SRx2 ho rinunciato al posteriore e riportato tutto come prima...
Adesso vorrei sfruttare il bit ten D visto che ha ingresso ottico toslink. Secondo voi con l'ipad e il convertitore digitale (ho visto che la apple ne ha uno) potrei avere una sorgente migliore di quella di serie che ho ora?
Salve
Volevo mostrarvi i nuovi alloggi per medi e alti. L'aerografia non è un granche ma più avanti la rifarò come si deve.
Sto pensando di cambiare amplificatore, non posso spendere un capitale per cui cerco qualcosa di usato, qualcuno ha qualche consiglio?
In casa ho due srx 2.1 con cui potrei fare front e rear ma poi mi servirebbe un terzo ampli per il sub...
Io preferirei avere tutto con un unico amplificatore 5 canali tipo un hertz h535 che ho trovato uno che lo vende a buon prezzo...
[Immagine: 20170226_131152_zps6rkenmnx.jpg]
[Immagine: 20170226_131202_zpsbtgwkoeh.jpg]
Belli
Be fai bel lavoretto! Forse il colore risulta un po spento
Ho usato una calza a rete troppo sottile e vernice nero opaco invece che lucido...appena li posiziono in auto come si deve posto una foto.
Per quanto riguarda gli ampli?
Ah ecco cos'era, con il nero lucido secondo me risalta di più.
Riguardo gli ampli, non ho mai ascoltato ne gli audison sr ne gli hertz, quindi non so dare un giudizio, ma leggendo in giro, per quello che può valere, non hanno un ottima reputazione a livello di qualità del suono.
