consiglio impianto su Jeep Cherokee KK
#31
e le portiere posteriori le lascio vuote???? si sono gli alloggiamenti dei tw da quello che sono riuscito a capire in rete dovrebbero essere dei tw da 2.5" 6.35mm
Puoi lasciare i diffusori originali (se li hai) al posteriore, ed escluderli tramite sorgente, attivandoli solo in caso hai passeggeri dietro che te lo chiedono.
Ed esludere le portiere posteriori lasciando solo anteriore e sub nel non crea scompensi sulla qualità/bilanciamento audionell'abitacolo?
Assolutamente no. Dovrai riuscire a percepire il suono di fronte a te. Anche il sub.
non se se potrei mettere i midrange da 70/80 mm nelle predisposizioni da 2.5" per i tw e i tw sul montante...così da fare un 3 vie...però non saprei se in quella posizione i medi possono andare bene ...
scusa ma è un'assurdità...restiamo sul due vie di qualità..
purtroppo 2,5" non sono ne molti ne pochi, vanno più che bene se intendi installare un tw tradizionale, mentre se restiamo sull 'idea morel cat308 devi per forza lavorare a cruscotto/montante.
Quando ti dicevo un kit più plug and play mi riferivo all' HERTZ MLK 165.3 Legend , puoi restare nelle già buone predisposizioni , usare il crox del kit e un solo ampli di qualità.
era una assurdità che mi è balenata nella testa ahahahah
tra hertz mlk 165.3, focal ps 165 fx, audison kv6, pregi e difetti?
che sorgente e ampli metteresti?
l'mlk la spunta sui 3, buon livello, sia dal punto di vita costruttivo che dati alla mano , l'audison mi sembra il "peggiore" del trittico da te indicato.
Mi piace il Focal, peccato il tw di ridotte dimensioni.
Ampli e sorgente dipendono dalla decisione finale sullagestione attiva o passiva
il crossover passivo presente nel kit mlk non va bene?
Certo che va bene, per quel determinato kit.
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 0 296 29-03-2024, 22:19
  Impianto poco performante Frankius98 20 527 17-03-2023, 21:07
  Consiglio impianto Anto64 4 1.313 24-10-2022, 21:47
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 93 08-07-2022, 11:39
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 2.419 23-12-2021, 02:34
