320i by Max
#31
tutto vantaggio... curioso di vedere il lavoro sulle porte..
bravo! Smile
(07-09-2018, 00:58 )Brian Ha scritto: tutto vantaggio... curioso di vedere il lavoro sulle porte..
bravo! Smile
Non ho ancora messo mano agli sportelli, vorrei finire dietro prima. Devo passare i cavi e quando apro trattare i pannelli posteriori e i lamierati così finalmente posso fissare qualcosa. Date le correnti in gioco mi son dovuto fare un portafusibili adatto, mi ha preso un bel po' di tempo.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Bellissimi gli steg....
Molti o tutti storceranno il naso.. Nel fondo non volevo mettere moquette, avrei lasciato legno a vista ma l'amico che mi sta dando una mano mi ha minacciato di morte così mi sono imbattuto in un'altra soluzione. Ho resinato della fibra di carbonio verde (finta o vera fa nulla) ed è uscita quasi una cacata (si può dire?). Comunque, per ora rimane così, poi si vedrà. Fatte le staffe, gli ampli dovrebbero montare così[Immagine: a9bf526cb4f561d66e70c9faef95e434.jpg][Immagine: 1e496b578127bf81edc2fa89befbae83.jpg][Immagine: 7f805a3ff0cc643d559d8ab1236b61bc.jpg][Immagine: 46d27fecfe97d385ebe6f47f74e7a9fe.jpg][Immagine: 1d353a6f99869c989dbe18faf0009f43.jpg]
(07-09-2018, 14:47 )BiOSS Ha scritto: Bellissimi gli steg....
Già, io me ne sono innamorato, non vedo l'ora di sentirli.. Purtroppo chi li aveva prima di me ha fatto dei fori sulle cornici. Dato che c'erano già i fori mi son venuti comodi per fissare gli ampli sulle. Staffe..
magari l'hai già scritto e mi è sfuggito, ci sarà una seconda batteria?
ah! quella a sx immagino...
(07-09-2018, 16:44 )Brian Ha scritto: magari l'hai già scritto e mi è sfuggito, ci sarà una seconda batteria?
Non l'ho scritto ma si vede nelle foto.. Quella originale è nel baule a destra, ho una bosch agm, la seconda è una fiamm sempre agm, piccola per via dello spazio, malgrado abbia altre batterie da vendere, questa l'ho dovuta acquistare apposta.
mi hai preceduto, stavo modificando il messaggio sopra. l'ho vista adesso. sai, con i lavori che stai facendo, adesso gli ampli ecc, la batteria sembrava una "cassetta degli attrezzi" Smile ottima la S5 80ah AGM.
(07-09-2018, 16:56 )Brian Ha scritto: mi hai preceduto, stavo modificando il messaggio sopra. l'ho vista adesso. sai, con i lavori che stai facendo, adesso gli ampli ecc, la batteria sembrava una "cassetta degli attrezzi" Smile ottima la S5 80ah AGM.
Si, ottima batteria, l'unica cosa che mi scoccia è che non ho la tensione regolata adeguatamente alle agm sul generatore. Sto cercando delle soluzioni. Non ho guardato se c'è una discussione al riguardo già..
non ho capito cosa intendi, una modifica che secondo me potresti fare, è sostituire l'alternatore (dopo aver recuperato info sul tuo, che magari va anche bene) con uno più performante. forse quello della 325/328/M3 (a trovarli eh) è una e36 giusto?
