  • 5 voto(i) - 5 media
NUCCIO HI-FI SUPREME SERIES
(03-11-2014, 21:41 )maxtarget Ha scritto: la pecca maggiore sono gli interventi simmetrici dell'x-over.
e data la non asimmetricità dell'ambiente e delle posizioni, la cosa non è il massimo.
riferendomi alla hx-d2
Ema ha detto una cosa che io adoro..
"la modalità direct".
non mi stancherò mai di ripetere che, in un sistema full passive, con un ottimo convertitore e preamp esterni, è la quintessenza della fedeltà riproduttiva.
purtroppo non è un sistema easy.
Già. ..
Lo so Max che il dsp hx-d2 è limitato. .
Ma forse con i bewith, riusciamo a gestire il tutto...
Anche perché quando sarà il momento di avvalersi anche di strumenti di Analisi esterna, Saprò dirti come staranno effettivamente le cose...;-)
Emanuele
Settimana Nuova comunque, daremo inizio "alle Danze"..
Emanuele
maxtarget Ha scritto: "la modalità direct".
non mi stancherò Mai di ripetere che, in un sistema full passive, con un ottimo convertitore e preamp esterni, è la quintessenza della fedeltà riproduttiva.
Sicuramente con tali oggetti e conversione esterna il livello di riproduttivita' sale ulteriormente....
Ma anche installata come la avevo io l'anno scorso in "Full active" sempre in Modalità "direct" con i due Pq20 ed i Supremo Morel...
Il risultato era mooooolto imbarazzante...
Emanuele
(02-11-2014, 10:40 )RatInACage Ha scritto: a quanto incrocierai coi woofer?
Posso risponderti poiché questo è quello che farò..
L'incrocio con il wf, sarà ad 800Hz ,frequenza del wf 35 hz/40 Hz pendenza 18db, e l'extended range sempre con pendenza di taglio 18db..
Queste saranno le fasi iniziali di installazione dei Bewith...;-)
Emanuele
Mamma mia, le qualità di quel tw ( se così si può chiamare ) sono sbalorditive....ti credo quando dici che ha le potenzialità di un tre vie....il taglio a 800hz poi sulla carta mi sembra azzeccatissimo...che roba, non posso che invidiarti..
(01-01-1970, 13:13 )Bioss Ha scritto: Mamma mia, le qualità di quel tw ( se cosìMammai può chiamare ) sono sbalorditive....ti credo quando dici che ha le potenzialità di un tre vie....il taglio a 800hz poi sulla carta mi sembra azzeccatissimo...che roba, non posso che invidiarti..
Grazie Luca e bentornato è un piacere riaverti qui nel mio Topic...;-)
Diciamo Luca che viene chiamato tw ma viene definito da tutti "Extended Range".. e la maggior parte del lavoro, la fa proprio lui....
Il bello di questi oggetti Luca è che sono stati studiati e concepiti SOLO per utlizzo in car, da qui bobine decentrate e segnate sopra la sospensione per una corretta installazione del dx e sx...
Sono tra l'altro COMPONENTI DEFINITIVI, di superiore non c'è nient'altro...
Occorre moltissimo tempo per linearizzarli e rodarli ma una volta linearizzati, il cambiamento che faranno dalla fase iniziale è spaventoso..
Non a caso per il kit Diciamo base come il mio che costa a listino 1620€ (Sub escluso) sei già oltre a tutto il resto, certo c'è meno definizione con le linee superiori (confidence e Sunrise) ma gli accurate vanno già alla grande...
Il costo elevato è dovuto (aldilà della tecnologia di alta qualità costruttiva) al PROGETTO STUDIATO ed è sostanzialmente quello che paghi che seguito con le loro direttive, offre prestazioni sonore ineguagliabili..
La tasca che costruiro' che va in base ad i watt, sarà di 4lt in reflex..
Il tw avrà il suo cups g-50 in alluminio..
Poi via via, vi aggiornerò..;-)
Emanuele
Quando riesci ad ottenere mettendo durante la riproduzione musicale e tra l'altro con compinenti non del tutto linearizzati,, un mano a copertura sul cups del tw la TOTALE SCOMPARSA dalla scena e dal sistema anche del wf, Beh è veramente TANTA ROBA...
Provate con altri e vedrete che il medio basso, lo sentirete sempre...
Questi, sono i Bewith..
Emanuele
(06-11-2014, 10:07 )nuccio hi-fi Ha scritto: Quando riesci ad ottenere mettendo durante la riproduzione musicale e tra l'altro con compinenti non del tutto linearizzati,, un mano a copertura sul cups del tw la TOTALE SCOMPARSA dalla scena e dal  sistema anche del wf, Beh è veramente TANTA ROBA...
Emanuele
Beh, io che lo taglio a 200hz il mid-tweeter cosa devo dire? Tongue
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Non c'è da dire nulla infatti...
Lol!!
Io faccio ovviamente un discorso soggettivo in base agli altoparlanti in questione...
Detto questo,si può fare tutto, bisogna vedere poi come è effettivamente la resa..
Emanuele
Emanuele
se senti ancora il wf, gli assesti un pedatone; ma solo con scarponi da trekking, così sei sicuro che..scompare.
definitivamente, forse.. ma scompare.
Smile
7 Ospite(i)
