  • 6 voto(i) - 3.67 media
Primo impianto di maverix su corsa D
Basta per passarci i fili.. a meno che non devi fisicamente incassare parte del tw all'interno del montante
No no quando sarà userò i supporti dati in dotazione
Beh, mi faccio una sauna va..
[Immagine: 6262df9ca1714135c0152e0b73132320.jpg]
Prima o poi si asciughera'......
Quando è pronta la torta avvisa Wink
WIP
Be la torta domani se ho tempo farà una brutta fine.
Sono arcistufo. Ho comprato un'altro barattolo di resina di un'altra marca, domani se riesco ricomincio dal principio.
Quel barattolo di saratoga è nato sfigato evidentemente.
Come direbbe il mio vecchio capo: "è tutto mestiere che entra"!
Prima di rifare sbagli però, devo capire come fissare il panno attorno all anello del tw, cioè, se rivisto l'intera superficie del montante, anello compreso, una volta asciugata la resina (se mai arriverà quel momento.) Devo sfondare la sede per mettere il tw? Col dremel magari? O c'è qualcosa che mi sfugge?
Dopo un'ora di forno, in qualche cm quadrato dove si è asciugato il panno, si è appunto solo asciugato, nessuna solidificazione pervenuta.. Sad
Humm strana questa cosa
WIP
Già... ho dato la prima mano sabato, e la seconda lunedi.
Mi sa che sia proprio la resina o catalizzatore che ha qualche problema
Sempre se come hai già detto hai seguito correttamente le diluizioni
WIP
Per evitare di dover riforare il supporto evita di resinare al centro del supporto.
Rifinire con il dremel non è una cattiva idea.
Buon Lavoro!!
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 65 27-11-2022, 04:39
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 11.398 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 15.453 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 20.846 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 690 04-10-2021, 16:43
