  • 3 voto(i) - 3.33 media
Houdini hi fi car
Aggiungendo o sottraendo un certo valore a tutti i canali il risultato non cambia. In ogni caso la distanza fisica non corrisponde con quella acustica che dipende dalla fase, quindi non fatevi troppi problemi.
Ognuno è libero di fare come vuole ;-)
Insomma, fino a un certo punto... i ritardi non sono un'opinione Wink
Beh, ritarda anche il destro...  Wink
Io ritardo con la differenza...  Big Grin
ritarda ritarda che ti godi gli AD, ottimi woofer!
Oggi cercavo di trovare i punti dove ci sono vibrazioni nella portiera
Su 3 punti individuati sono riuscito a risolvere solamente uno
[Immagine: cc1afb12fdd1dc83cc9743f10a6a4767.jpg]
Il connettore vibrava e ho applicato piccoli pezzi di insonorizzante dietro e ora Nn vibra più,in pratica doveva essere pressato un po verso l esterno
Ho trovato un po svitate i dati di bloccaggio della guida alzacristalli
Invece su quello che non riesco sono il motorino alzacristalli
[Immagine: 77dda9f38a71467273c4fa2c3bd20255.jpg]
Che se spinto contro la lamiera non vibra più,ho provato a stringere le viti di fissaggio,ma sono già strette.
L altro inconveniente che ho trovato?
LA MANIGLIA
E qui credo che si sia poco da fare,a ricordo,chiunque ha avuto problemi di vibrazioni alla maniglia Nn sia riuscito a risolverlo
Ho provato in vano a mettere delle strisce di insonorizzante attorno,ma nulla
Se premo la maniglia verso l esterno questa smette di vibrare
Qualche ipotetico consiglio?
WIP
Interponi tra l'oggetto che vibra e la lamiera uno strato di poliuretano espanso, lo vendono a fogli, con un cutter tagli un pezzo dello spessore giusto e lo piazzi tra i due corpi
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
Questo potrebbe andare bene per l anzacristalli
Invece per la maniglia?
WIP
Tipo questo[Immagine: d97ea04e106aad905d4673f4e8d70b78.jpg]
Sì ok
Ma per la maniglia se lo applico sulla plastica (vista dall interno della portiera) riesce a eliminarmi le vibrazioni?
WIP
12 Ospite(i)
