27-02-2016, 03:07
Prima o poi li finirò!
![[Immagine: 4a4b80dd16afb321132c738c1d134389.jpg]](http://images.tapatalk-cdn.com/16/02/26/4a4b80dd16afb321132c738c1d134389.jpg)
Primo impianto di maverix su corsa D
27-02-2016, 03:07
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
27-02-2016, 03:13
Si ma questo è ancora il primo!
![]() ![]() ![]() Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
27-02-2016, 04:43
Beh una cosa del carteggio l'ho capita....
Bisogna grattare, grattare, e ancora grattare!!! :/ Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
27-02-2016, 05:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2016, 06:39 da Maverix.)
Allora, ho dato una passata di nero per vedere le imperfezioni:
![]() Ed infatti le ho viste! ![]() ![]() Ora la vernice si è quasi asciugata, ma rimane qualche microimperfezione, come diavolo le tolgo? Lo stucco spray potrebbe funzionare per queste piccolezze? Purtroppo stasera l'ho cercato in tutte le ferramenta della zona ma niente, manco il primer ho trovato. Dovrò andare in colorificio se mi dite che funziona. Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
27-02-2016, 06:38
Si, almeno, sono quasi convinto.
Il rivestimento non mi convince, il montante è diviso in 2 pezzi e già così temo di dover tribulare a ricomporlo per via dello spessore creato dalla resina, inoltre escludo a priori la pelle/ecopelle in quanto stonerebbe nel mio abitacolo. Quindi o lo vernicio nero opaco (odio il nero opaco, ma il resto del montante è di questo colore, quindi non dovrebbe stare malissimo), oppure non so come rifinirlo... Idee? Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
01-03-2016, 04:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2016, 04:27 da Maverix.)
Aggiornamento:
Dopo essermi sfinito a carteggiare, gli ultimi microforellini non riuscivo ad eliminarli, sono andato in un colorificio abbastanza fornito vicino casa, e ho trovato questo primer riempitivo: ![]() Mi è costato un botto, ma il venditore insisteva fosse un ottimo prodotto, non vorrei essere frettoloso, ma probabile abbia ragione, la prima mano: ![]() Intanto ho iniziato a sgrossare il secondo montante, ed ho dovuto rinforzare un difetto causato dal panno che non ha aderito bene in un punto ostico: ![]() ![]() Qui la comparazione: ![]()
01-03-2016, 04:35
Direi che avevs ragione.
![]() Io come riempitivo ho usato il fondo pre-verniciatura preso al Lidl ed ho risolto con 5 euro |
Discussioni simili | |||||
Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 0 | 65 |
27-11-2022, 04:39 Ultimo messaggio: smoe |
Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 11.402 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 15.461 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 20.854 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 692 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
2 Ospite(i) |
