Pareri impianto, help
#41
il condensatore x l'ampli a cosa serve?
(24-05-2011, 19:27 )anto_scara Ha scritto: mi potresti spiegare come? non ho capito bene come funziona il fatto delle frequenze nel hpf. anche se il risultato è pessimo voglio capire lo stesso come funziona
Di solito il passaalto ai wf anteriori si fà tra i 60/80hz circa .
il sub anche , non piu' di 80hz , sempre in linea teorica .
se tagli i wf , per fargli fare solo la voce , devi fare un passaalto a 200/250hz circa , ma il sub a 200/250hz non lo puoi tagliare, ...quindi da 60/80hz a 200/250hz avrai un buco di frequenze , proprio quelle necessarie a dare il corpo e la sostanza al brano !
ma io il taglio lo devo dare ai medio bassi non al sub. nel cross over del mio ampli il minimo è 80hz per quanto riguarda l'hpf.
riguardo al condensatore? mettendolo potrei risolvere il problema di distorsione dell'ampli?
il sub lo devi tagliare comunque, perchè un passa basso ad esso va dato assolutamente, altrimenti aggiungi schifezza a schifezza.
il condensatore nn ti serve a una mazza, la distorsione è dovuta a fattori vari, tra cui anche una cattiva filtratura, o finali scadenti, o guadagni troppo spinti e quindi segnale saturato, oltre che ovviamente a carenze di alimentazione, per le quali prima di un condensatore, occorre pensare a batterie SERIE e cablaggi SERI.
solo allora un condensatore servirebbe a dare quel "quid" in più in erogazione sui transienti impegnativi. ma a patto che sia un condensatore altrettanto serio, non certo i bidoni cinesi venduti a pochi euro sul web, capaci di resistenze interne al limite del freno a mano..
un condensatore serio e sufficiente, basterebbe da meno di mezzo Farad.. ma realizzato con il parallelo di una cinquantina di OTTIMI elettrolitici, montati su una basetta.
il problema è che un condensatore simile (che NON trovi in commercio, ma va costruito) arriva a costare, a seconda dei componenti utilizzati, anche più del finale stesso al quale viene asservito.
quindi, come ripeto da una vita, imparate a progettare gli impianti con la testa, facendovi aiutare da gente REALMENTE competente, e non dalla moltitudine di pseudo-fenomeni presenti online; un sistema ben progettato e realizzato sembrerebbe costare di più, ma in realtà è una spesa fatta bene, soddisfacente e definitiva; tutto il contrario di impianti assemblati alla carlona, presi a casaccio o ascoltando consigli strampalati, acquistando componenti mediocri, assemblati male, quasi invendibili come usato, e assolutamente insoddisfacenti.
Condensatore ne ho uno da 1.1 farad però non so dirti che marca è, mi è stato regalato insieme all'ampli.
cmq max ho capito il tuo discorso, infatti sto maturando di vendere tutto, pannello ampli e medio massi, per mettere un kit due vie avanti buono, casse a 3 vie dietro nel pannello e un sub nel bagagliaio. credo di poter ricavare un 400 euro, con questa cifra cosa compro? ricordo che io punto sulla qualità del suono e sulla voce.
tornando al discordo del passa basso, vorrei capire come funziona non mi interessa se lo devo fare o meno! facciamo finta che ho medio bassi e tweeter, voglio tagliare tutto a voce come faccio? nel xover dell'amplificatore se imposto per esempio a 120 hz cosa vuol dire? che lui manda solo frequenze maggiori ai 120 hz o inferiori???
mi fa davvero piacere che tu abbia colto quanto volevo farti capire, ottimo.
allora, non indugiare.
vendi tutto, e riprogettiamo il tuo sistema, tenendo conto delle tue esigenze e delle tue disponibilità.
ci tengo a sottolineare un aspetto: seppur ho trascorso buona parte della mia vita a vendere e installare componenti car audio, i miei consigli sul forum sono sempre stati disinteressati, perchè prima ancora che al mio personale profitto, ho sempre (e continuo a farlo) reputato la riproduziona audio come una passione innata, viscerale e autentica; e la moltitudine degli amici iscritti può confermartelo.
la mia modestissima esperienza, spero possa tornarti utile, perchè ritengo che non c'è nulla di più devastante per il meraviglioso settore del car audio, dell'avere persone insoddisfatte pur avendo speso molto, per colpa di "utenti" imbecilli o negozianti incapaci, profittatori, o peggio ancora.
per suonare con soddisfazione, non occorre spendere migliaia di euro; occorre fare le scelte giuste, ed applicarle correttamente.
in merito ai filtri:
supponiamo che il tuo finale (o qualsiasi altro crossover utilizzi) introduca u n taglio a 120hz;
significa che se è un passa basso, tutte le frequenze al di sopra di tale frequenza, saranno debitamente tagliate, secondo la pendenza (ordine) del filtro;
stessa cosa, ma in senso opposto, se il filtro agisce come passa alto.
ok capito tutto per quanto riguarda il filtro!!
ammesso riesca a vendere le cose che ho detto prima e prendere quei soldi, cosa ci compro?
in garage ho trovato uno steg qmods xo è un due canali
un kenwood kac q74
kac q74???
foto, please, che non me lo ricordo proprio...
per il resto, monetizza; poi vediamo cosa fare.
Lo steg Qmos , trovato in garage , lo puoi utilizzare per il sub .
2 canali ,ma che modello ? 45.2x ,75.2x ,120.2x , etc
http://s579.photobucket.com/albums/ss234...ction=view¤t=Pic1207001.jpg&newest=1 questo è il kenwood
questo è lo steg
http://www.google.it/imgres?imgurl=http:...0_1web.jpg&imgrefurl=http://www.nexthardware.com/forum/home-audio-hi-fi/72135-hi-fi-car-5.html&usg=__NHCq3rI0IY3JxvcePSfvT76ihO8=&h=600&w=800&sz=44&hl=it&start=144&zoom=1&tbnid=D-1y1OcfDCCXBM:&tbnh=128&tbnw=190&ei=9FbdTY-JE4XctAacjL3ZDg&prev=/search%3Fq%3Dsteg%2Bqmos%2B240.1%26hl%3Dit%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D9YK%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:it:official%26biw%3D1360%26bih%3D596%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns0%2C3306&itbs=1&iact=hc&vpx=918&vpy=225&dur=400&hovh=128&hovw=190&tx=160&ty=96&sqi=2&page=8&ndsp=19&ved=1t:429,r:11,s:144&biw=1360&bih=596
  Impianto poco performante Frankius98 20 28 17-03-2023, 21:07
  consiglio nuovo impianto su fiat Bravo 1,6 dynamic albyfreak 10 2.985 26-05-2021, 05:44
  pareri ap. Zacks privilege82 6 1.703 26-05-2021, 01:56
5 Ospite(i)
