18-04-2012, 01:24
Wahuahuahauhaauh claro !!! Il tuo Fi ti stà dando alla testa
Costruiamo una cassa da bassone?
18-04-2012, 01:24
18-04-2012, 01:43
ecco le misure...
ovviame i lati inclinati vanno lavorati.. ma è facile dai RENAULT TWINGO
ALPINE 9853 DT254--> A/D/S PP100 CM200--> PPI ART 300.2 SPH-380TC --> US AMPS USA150 CROX E RCA ARTIGIANALI POWERFORCE 50AH my story--> http://www.professionistidelsuono.net/fo...&pid=61820 TAMARRO?? SI..MA CON STILE!
18-04-2012, 01:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2012, 01:53 da Skyline89.)
Non sò come ringraziarti!!!!!!!!!!!!!!!!! In settimana cercherò di fare tutto! Un'ultima cosa... i fori per inserire i tubi? dove li faccio fare e di che misura dati due aeroport da 7.5?
Ah già! materiale e spessore da usare? In Cassa chiusa godi solo a metà!!!
18-04-2012, 01:56
sono 7,5 interni, 8 esterni... considera la flangia.. poi nn so come li vuoi fissare.. io di solito quelli li ho sempre incollati un flangia sul box. Ovviamente durante le prove fissavo la flangia al box con della carta gommata. fatti fare un foro da 8,5 al massimo poi lo allarghi tu con una raspa.
meditate gente meditate..
18-04-2012, 01:58
Bene, come posizione ? Dove li faccio fare?
18-04-2012, 01:59
monta tutta la cassa.. i fori falli all'ultimo con il materiale alla mano!!!
RENAULT TWINGO
18-04-2012, 02:00
Decidetevi peròòòò comunque triplo strato da 2cm và bene?
18-04-2012, 02:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2012, 02:02 da Hertz89.)
ha ragione forno.. monta prima il box e i fori li fai direttamente a box montato con un semplice seghetto alternativo.
18-04-2012, 02:03
il sub centrale... il reflex verso l'alto!!
come la foto che hai messo!! RENAULT TWINGO
18-04-2012, 02:04
(18-04-2012, 02:03 )Forno Ha scritto: il sub centrale... il reflex verso l'alto!! ma anche no! cono e port sulla stessa faccia!
meditate gente meditate.. |
Discussioni simili | |||||
Problema cassa attiva | Gio77 | 0 | 467 |
05-03-2022, 03:55 Ultimo messaggio: Gio77 |
problema calcolo litri lordi d questa cassa chiusa | Rico | 16 | 4.554 |
26-05-2021, 12:07 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Free air in cassa | kangui | 4 | 1.757 |
25-05-2021, 13:24 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Cassa subwofer | FrancescoAgostino80 | 2 | 643 |
30-03-2020, 03:32 Ultimo messaggio: FrancescoAgostino80 |
Sportello in cassa chiusa per audison av k6?? | Mirkoaudison | 3 | 934 |
05-10-2019, 19:31 Ultimo messaggio: Mirkoaudison |
1 Ospite(i) |
