Discussioni: 58
Registrato: Apr 2012
1
(09-08-2012, 03:45 )fabrilaroccia Ha scritto: ciao a tutti! mi mancava la home di pds ;-) ho avuto il pc in assistenza per tutto questo tempo, non sapete il nervoso. allora l'ampli è arrivato, il sub ce l'abbiamo, cablaggi dell'audison ne ho trovati a pacchi su rgsound :-D ora arrivano i problemini. n1 il fusibile dell'ampli è un 100A, ci andrà una bella sezione di cavo no? Pensavo 20 o 25... Problema 2, il fronte. Non vorrei prendere qualcosa di troppo smorto, il sub è potente... Che mi consigliate sui 150 euri? E poi non so se mettere i 13 m adattare dei 16, come faccio ad allargare l'alloggio nella scocca?? grazie a tutti, sono sicuro che sarete illuminanti come sempre :-D
ah e poi ho visto sullo schema del libretto dell'ampli che per fare 2 vie più sub sono disegnati 3 cavi rca da collegare! ma la mia sorgente ha solo 2 uscite!
Il fusibile va bene, per i cavi, se hai l'Mb quart dsc, allora ci entra un 20mmq senza spellarlo, (c'è scritto sull'manuale dell'amply)
Con 150€ ci devi prendere il fronte?
Di sicuro è mettere il 16cm.. visto che fai la spesa falla bene..
Se metti un foto dell'alloggio ti possiamo aiutare
Work in progess..
Discussioni: 44
Registrato: Mar 2012
0
Giusta osservazione, domattina ritiro la brum brum dal gommista e faccio un po' di foto per la storia degli rca invece? come fo? Sul libretto ne disegna 3 ma la sorgente mia ha solo 2 uscite!!
Discussioni: 58
1
(11-08-2012, 02:13 )fabrilaroccia Ha scritto: Giusta osservazione, domattina ritiro la brum brum dal gommista e faccio un po' di foto per la storia degli rca invece? come fo? Sul libretto ne disegna 3 ma la sorgente mia ha solo 2 uscite!!
se usci l'amply in modalità 4ch, allora ti servono due coppie di rca, se la tua ha solo una coppia di rca, prendi uno sdoppiatore..
Work in progess..
Discussioni: 44
0
uno sdoppiatore sarebbe tipo un adattatore? tipo un maschio e 2 femmine?
Discussioni: 44
0
comunque lo userei in 3 ch su consiglio di non ricordo chi qua nel forum. il sub è doppia bobina 2 ohm ma mi dicono che mettendole in serie e facendolo mono 4 ohm rende meglio, non ho capito perché...
Discussioni: 58
1
Bohh non ti so dire.. io ho sempre messo due coppie di rca sul 4ch che ho in macchina..
questi: http://i277.photobucket.com/albums/kk63/...re-rca.jpg
Work in progess..
Discussioni: 44
0
si ma essendo che farò configurazione a 3 canali penso mi ci vogliano solo 3 cavi no? che fre parentesi, gli ingressi rca sono uno per canale, ma sui canali che metto a ponte come collego la prolunga?
Discussioni: 44
0
Ok penso di aver deciso per i tempo 6 come kit, vedo che tutti ne parlano molto bene, ed ho piacevolmente scoperto che sono poco profondi, così vedo se riesco a non tagliare la lamiera e a fare solo un paio di anelli. Una cosa vorrei chiedervi: Per un impianto del mio calibro, quanto REALMENTE mi conviene spendere in cablaggi? COnsiderando che fra un paio d'anni farò sicuramente upgrade, quando cambierò auto, monterò penso un secondo sub, e sostituirò i tempo con un 3 vie. Vi dico bene cos'ho così potete consigliarmi meglio.
Sorgente: Kenwood KDC 5054 U
Sub: Mb quart pwh 302
Fronte: Morel Tempo 6
Ampli: Mb quart dsc 4125
Sento parlare di 50, 100 € se non di più per i cablaggi. Voi che ne dite? Perchè ad esempio su rg sound roba dell'audison ce n'è a palate, ma ho visto che solo il positivo (27 mm) mi costa 13 € al metro, contando che ne prenderò 5 per il + e 1 per il - siamo già ad una bella cifra!! Sull'rca non voglio risparmiare troppo, ho visto comunque che sui 25 € c'è roba già molto buona. Fusibile e portafusibile non ho idea di quanto potrebbero costare, come non saprei come calcolare gli ampere del fusibile (quello dell'ampli è un 100A). Sui cavi altoparlante mi dicono di non starci a spendere troppo, è vero? Grazie a tutti
Discussioni: 58
1
(14-08-2012, 22:31 )fabrilaroccia Ha scritto: Ok penso di aver deciso per i tempo 6 come kit, vedo che tutti ne parlano molto bene, ed ho piacevolmente scoperto che sono poco profondi, così vedo se riesco a non tagliare la lamiera e a fare solo un paio di anelli. Una cosa vorrei chiedervi: Per un impianto del mio calibro, quanto REALMENTE mi conviene spendere in cablaggi? COnsiderando che fra un paio d'anni farò sicuramente upgrade, quando cambierò auto, monterò penso un secondo sub, e sostituirò i tempo con un 3 vie. Vi dico bene cos'ho così potete consigliarmi meglio.
un 50mmq da saldatrice forse costa meno, ma è un 50mmq!
Comunque.. 5+1 sono tanti.. forse
nella punto mi pare di avere letto che con 3/3.50m ci stai..
quindi fai 4+1 per sicurezza
Work in progess..
Discussioni: 44
0
si logicamente 5 da tagliare! comunque faccio una prova con un cavo qualunque a vedere quanto ce ne va ;-) a casa ne ho cavi da impianti casalinghi, se vanno bene metto quelli, ma se le case producono cavi appositi per impianti audio ci sara un motivo, no? non saprei proprio!
