  • 1 voto(i) - 3 media
Pareri subwoofer
#41
Forse ho trovato quello che potrebbe andare:
Sub Alpine SBG-1244bp (152 euro)
Hertz EP 2 (70 euro usato)
che ne pensate? Smile
Alla fine abbiamo preso:
Sub Alpine SBG-1244bp (152 euro nuovo)
al mio amico piaceva molto il sub alpine, e poi ne aveva gia sentito uno similo e gli è piaciuto Smile
è stato un buon acquisto? Smile
(30-08-2012, 22:30 )Simonhertz Ha scritto: Alla fine abbiamo preso:
Sinceramente avrei puntato ad altro, con 150€ ti usciva un bel subbetto e cassa.. però se va bene a lui, nessun problema Wink
Comunque anche se alpine è un sub da supermercato..
L'Ep 2 non è un po piccolo per il sub?
Avete giò provato ad ascoltare il tutto?
Come Va?
Work in progess.. Big Grin
Come Va?
Ora che arriva il tutto passerà una settimana Sad comunque spero che vada bene l'ampli, ho visto un video in cui un ep2 amplificava un sub hertz da 350 watt rms e sembrava che spingesse bene!
mi è sorto un dubbio, attualmente l'impianto è collegato cosi:
l'impedenza dell'ampli è:
125w x 2 @ 4ohm giusto?
per collegare a questo ampli il sub alpine (monobobina @ 4 ohm) devo collegarlo in questo modo?
Volevo capire bene come funzionavano le impedenze Smile in concetto è come quello per calcolare la resistenza equivalente in un circuito in serie o parallelo giusto??
sto andando in confusione...
se io collego il kit 3 vie frontale in questo modo, l'ampli ha un'impedenza di 4 ohm in tutto oppure 2 o 8 ohm?
ogni canale è separato giusto?
l'ampli è un 2 vie, e collegandolo in stereo, dovrei avere 4 ohm per canale se i collegamenti li eseguo come in figura giusto?
Scusate se ho sparato cavolate ma sono in black out totale...
(05-09-2012, 09:17 )Simonhertz Ha scritto: sto andando in confusione...
Hai un tester? prova e misura il carica su ogni canale..
il tuo amply lavora sia 8,4,2 ohm in stereo.. ma dipende da come colleghi il tutto..
Però non capito dov'è il problema..
si si ho un tester, comunque ci sono stato su tutta la notte ed ho capito un po come funziona! Smile per esempio l'hertz ep2, lavora sia in 4 che 2 ohm, se io collego una cassa da 4 ohm allo stadio A ed un'altra identica allo stadio B, l'ampli funziona a 4 ohm, invece se eseguo lo stesso collegamento ma con casse da 2 ohm, l'ampli lavora a 2 ohm.
invece se io collego a ponte le 2 uscite per amplificare un subwoofer, l'impedenza è 4 ohm mono, ma il canale a e b funzionano a 2 ohm (la somma 2+2=4 ohm mono) se ho detto cavolate o mi sono spiegato male dimmi pure! Smile
il canale funziona sempre e comunque a 4ohm..
infatti se vedi con il tester a ponte ti segna 4ohm..
Detta sposta la potenza dei 2 canali in uno solo mantendo i 4ohm..
L'importante è che se io collego ad un ampli 2 canali un kit 3 vie da 4 ohm per esempio, l'impedenza del canale A e B sia 4 ohm
7 Ospite(i)
