07-12-2012, 07:50
Mettilo in asse il condotto, nel disegno e' disassato.
Per il resto va bene.
Gli angoli internamente stondali con un listello.
Consigli costruzione box FOCAL 46kx 4
07-12-2012, 07:50
Per il resto va bene. Gli angoli internamente stondali con un listello.
07-12-2012, 07:52
Grazie mille marco ok aggiorno il disegno spero che cosi vadi il sub
07-12-2012, 08:09
Speriamo.
Non incollare il coperchio avvitalo e basta (ma interponi una guaina es.guarnizione per infissi). Prova le lunghezze di tubo come suggerito. Miraccomando le flange.
07-12-2012, 08:46
Ok seguirò tutti i tuoi consigli una curiosita se per caso all inizio il suono non mi convince devo solo variare la lunghezza del tubo pero le flange le prendo da 16?
07-12-2012, 08:56
Ultima domanda (per adesso)fra il woofer e il tubo devo interporre qualche tavola oppure niente?
07-12-2012, 09:08
Rimani sul semplice.
Tanto condotto e woofer sono sulla stessa facciata e verso l'alto .
07-12-2012, 18:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2012, 18:02 da matt89.)
Marco il woofer lo metto nella facciata dritta cosi non ho capito cosi intendi dire verso l altro se devo metterlo nella parte angolata?
07-12-2012, 21:18
....verso l'alto vuol dire verso l'alto, verso il tetto.
Tienilo anche cosi..... va bene uguale dai....
07-12-2012, 21:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2012, 21:25 da matt89.)
E il woofer sicuro non mi ci entra per alto ma posso mette la flangia se la cosa è miglore?
Discussioni simili | |||||
Consigli su box reflex | 57erc | 0 | 416 |
05-01-2022, 01:55 Ultimo messaggio: 57erc |
Costruzione box x Boss Blade 12" | Delirium | 14 | 3.832 |
26-05-2021, 12:04 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Focal 33v1 | G4S | 3 | 1.006 |
26-05-2021, 09:30 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
[HELP!!] Costruzione cassa per Pioneer TS-W306DVC | Dani88 | 2 | 1.855 |
26-05-2021, 07:11 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Costruzione sub senza parametri | Melkor3era | 19 | 5.109 |
26-05-2021, 02:52 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
3 Ospite(i) |
