un aiutino per filtraggio ct 250
#41
(08-12-2012, 18:11 )pietro77 Ha scritto: Sono amplificati da un VR206,il fader lo sposto tutto su front quando provo i tw escludendo cosi i cm 161,e in alcuni transienti i tw suonano un pò troppo da medi e il suono non risulta essere definito,cosa cambia se al posto dell'induttanza da 0.22mH metto quella da 0.15mH e viceversa con il condensatore da 3.3uF?
Succede che cambi il Q
Ho capito il problema, ho trovato la prova al banco di questo tw...
E la risposta in frequenza misurata, non corrisponde a quella dichiarata dalla casa !
Hai un picco della risposta in frequenza a circa 1.500/2.000hz... quindi da smorzare in qualche modo
Con il 4.7uF e 0.15mH non smorzi niente... e neanche 3.3 e 0.15
Ora sinceramente non sò se ci vuole una cella di linearizzazione dell'impendenza, o si può risolvere con il Q...
Per la cella di linearizzazione, non ti posso aiutare...
Proviamo con il Q
Come condensatore, rimani con valori 5.6uF e 4.7 uF,
La bobina che hai, che marca e modello è ?
Hai detto ciare, ma la Yci 0015 non esiste...
c'è la yci0010 o la yci0022...
Ho quella da 0.22 intera e un'altra da 0.22 srotolata di 14 spire per arrivare a 0.15
(09-12-2012, 05:49 )pietro77 Ha scritto: Ho quella da 0.22 intera e un'altra da 0.22 srotolata di 14 spire per arrivare a 0.15
Perfetto...
Per variare il Q, più togli le spire, più smorzi.
Facendo attenzione, togliendo le spire, di tenerla bella stretta l'induttanza, non farla allargare Wink
O prendi quella da 0.10mh e parti da quella, togliendo a step 4 giri alla volta, fino a quando non trovi una resa ideale Wink
ma rimani con la 5.6uF o 4.7uF... o prova anche il 6.2uF, se hai quella...
Riepiloga un po quello che hai adesso tra condensatori e bobine
e cerchiamo di lavorare con quello che hai per il momento Wink
Allora ho una bobbina da 0.22mH una da 0.15mH ho imparato pure a scrivere i valori ora almeno quelliTongue
Poi,due condensatori da 6.8uF,due condensatori da 2.2,e uno da 3.3uF,attualmente stò suonando sul canali dx con induttanza da 0.15 e doppio condensatore da 2.2 in parallelo per avere 4.4uF,sul sx induttanza da 0.22 condensatore da 6.8 per capire le differenze di ascolto,si sente meglio e di gran lunga superiore il canale destro mi piace di più.v
Ora che ci penso dovrei avere anche qualche resistenza in ceramica,quelle bianche lunghe per intenderci,domani vedo il valore se le ritrovo.
Intanto grazie per l'interessamento,non credo siano i tw a suonar male,ho sentito 2 macchine con questi ct 250 e suonavano cosi' bene che ne sono rimasto colpito,altri dicono che stridono troppo ecc ma li secondo me è solo questione di tarature errate e ampli scarsiDodgy
e allora lavoriamo con il 6.8uF...
Prova 6.8uF e 0.15mH
togliendo poi a step 4 giri alla volta, fino a quando non trovi una resa ideale... cosi' facendo, a step arrivi a 0.12/0.10/0.08... ma se vedi che peggiora, fermati ad un certo punto...
non fare un corto circuito, che ti ritrovi con un solo giro totale, per intenderci...
Uno ha vinto una gara SQ con i CT250 e CM510,
superando di punteggio all'ascolto, uno Scan speak D2004/602000 e un Audison Thesis 3.0 voce, pilotati da un Genesis Dualmono classe A Big Grin
La taratura è fondamentale...
Capisci comunque che uno esperto, te li farà rendere al meglio...
Io sono una cippa con i crossover, ma conosco la teoria...
Spero che lo sistemi un pò, sempre meglio del 6db/oct
P.S.
Comunque l'ascolto fallo al centro dell'auto per il momento, non seduto dal lato guidatore, sennò il tw di destra lo sentirai comunque più piano essendo più lontano, infatti in impianti di livello il tw di sx viene attenuato rispetto al destro
Ho rettificato il post mi sono accorto di aver scritto che mi piace di più il canale sinistro invece è il destro che va meglio,dove ho tagliato il tw più in alto diciamo,con il doppio condensatore da 2.2 e l'induttanza da 0.15.
Domanda:
Se srotolo l'induttanza quella da 0.22 fino a portarla a un valore più basso per provare senza tagliare il filo eccedente dello srotolamento poi si puo' riavvolgere intorno al nucleo seguendo le spire?Rolleyes
(09-12-2012, 19:20 )pietro77 Ha scritto: Ho rettificato il post mi sono accorto di aver scritto che mi piace di più il canale sinistro invece è il destro che va meglio,dove ho tagliato il tw più in alto diciamo,con il doppio condensatore da 2.2 e l'induttanza da 0.15.
Ok
ti piace di più, perchè comunque tagli più in alto e togli più frequenze, togliendo anche di più il picco sui 1500/2000hz...
(09-12-2012, 21:16 )pietro77 Ha scritto: Domanda:
Si, basta che sia bella stretta e solida...
Non fare allargare quella che sta nella bobina...
Non so se hai capito cosa intendo...
Dopo svariate prove ho trovato la soluzione più efficace nel mio caso,induttanza da 0.10mH e un condensatore da 4.7uF
(11-12-2012, 04:25 )pietro77 Ha scritto: Dopo svariate prove ho trovato la soluzione più efficace nel mio caso,induttanza da 0.10mH e un condensatore da 4.70uF
Bene Smile
Solo facendo prove ad orecchio e smanettandoci,
si può arrivare ad una conclusione...
Visto che con questi valori, credo che hai smorzato il picco a 1.500/2.000hz....
Credo che se vuoi un taglio più basso, un 5.6uF con un 0.11/0.12mH, lo smorzi comunque il picco... avendo un taglio più basso
  Filtraggio fronte anteriore MaxSound 10 6.605 22-08-2012, 09:31
  filtraggio attivo fabrilaroccia 6 2.620 09-06-2012, 04:33
  Passivo vs attivo...filtraggio landis 3 1.704 20-07-2010, 04:24
  filtraggio medio e tweeter Tuniz 10 3.333 14-11-2009, 20:42
3 Ospite(i)
