WORK IN PROGRESS !!!
#41
Il mio consiglio e':
Se a te piace e agli amici pure, tienilo cosi.
Finito il periodo orgasmico da novità, ti dovresti accorgere tu di cosa manca.
Fino ad allora puoi anche tenere la tua accozzaglia,secondo me.
ecco la mia accozzaglia quasi finita.
L'ho gia' montata e fatta suonare..
Suono non da radiolina ma quasi da citofono.
Per fortuna tra poco vendero' la macchina e sulla nuova rifaro' le tasche
per alloggiarci i futuri faital 8fe200 ed i tweeter ancora da scegliere.
Allegati Anteprime
Big Grin The Fiesta Project Big Grin
Sorgente => Radio Originale
Audison Bit one & DRC
ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200
Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267
2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz
Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm
Insonorizzazione => Stp silver
Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2
" impara l'arte e mettila da parte "
Quindi chi aveva ragione, io, o tu ? ^_^
sulla propria esperienza si costruisce il successo Wink
cmq tornando a noi... sono alla ricerca di un cavolo di tweeter a compressione da abbinare ai faital.
ho visto qualcosa della Sp Audio SP-TW 35S TWEETER
tu che ne pensi ?
( mi interessa che sia performante piu' che musicale )
Fa piangere, ma fa un gran chiasso.
Scegli tu, cosi potrai avere un'altra esperienza da cui costruire il tuo successo :p
che ne diresti di un fronte abbinato fra medi ciare cm200 e tweeter magari ct 267 o perlomeno ct 382? ti sconsiglio vivamente gli sp audio...io li ho avuti...nascono come ap da urlo, ma devi ben capire se da urlo intendi thd esagerato, o un fronte forte e che ti faccia capire la musica, ti sconsiglio vivamente di comprare tw a compressione e mettere solo il condensatore, fai un filtro incrociandolo con i medi, sono molto abituato a sentire tw lasciati liberi, che impastano il suono e soprattutto creano problemi ai timpani!
di mache valide in giro ve ne sono parecche, in tuo budget a quanto ammonta e soprattutto che amplificazione gli darai? sorgente? sembra una stupidità ma l'impianto audio, e una catena, si va dalla sorgente, amplificazione, ap, ecc ecc secondo me tutto collegato
La scelta di usare dei Faital 8fe200 mi è stata consigliata qui sul forum e personalmente mi attraggono di più rispetto ai cm.
Anche la soluzione dei tweeter a compressione mi è stata consigliata da
da MaxTarget in un post precedente.
come sorgente ho sony cdx gt650ui
amplificatori: due ep4x ma li uso in configurazione due canali
uno per i tw e uno per i mdw
per i budget non ne ho uno fisso.
In base a quello chedevo prendere aspetto
le finanze e poi compro.
1crossover 5 vie soundstream
2 woofer msd 25 per porta, 1 woofer msd 165 per porta, 1 tw msd t1 msd (quello piccolo) per porta.
canale midbass del crossover colleghi l'ampli dei 25 e gli fai passare da 130 a 3000 hz-canale mid del crossover colleghi l'ampli dei 16 e gli fai passare da 3000 a 8000-canale high del crossover colleghi l'ampli dei tw e fai passare over 8000.
x i 25 un ampli 500 rms x2 a 2 ohm - x i mid un 130,150 rms x 2 a 4 ohm - x i tw un 30 rms x 2 a 4 ohm.
impianto di grande effetto scenico (per gallettaggine) di buona potenza (la piazza ti assicuro non deve essere in citta senno fai fermare il peece maker ai vecchi che dormono) e suono presente e pulito su TUTTA la gamma per la divisione delle freq.
ricorda di usare ampli decenti tipo lrx 2.9 x i woofer e lrx 4.1 per mid e tw..
io personalmente monto 2 25 hertz e 1 tw hertz spl show perchè mi interessa mantenere le portiere conun'estetica decente ma ti assicuro che già non si passa inosservati, ma ho una mancanza in media per questo ti ho aggiunto i 16 e proposto msd perchè è un 25 che scende di piu e sale di meno che tanto non ti serve perche hai il 16 che della voce fa il suo pane...
Ero indeciso tra rimuovere senza dire nulla e lasciare scritto dicendo la mia; ho optato per quest'ultima idea.
Non so se ti sei accordo ma e' passato da una accozzaglia a qualcosa di ben studiato, non un insieme di roba efficiente ed elettroniche varie.
Poi se l'obiettivo e' urlare.....tutto fa brodo .
domanda :
secondo voi 40 hz di accordo è abbastaza alto
per avere il basso secco o dovrei arrivare sui 45 50 hz ?
  106 in progress..aiuto Roby_Rs 9 2.356 26-05-2021, 11:56
  L'impiantino di Cannone1986 (....work in progress) Cannone1986 42 13.385 25-05-2021, 03:40
  impianto in progress su golf 5 87eldiablo 15 5.670 24-05-2021, 05:21
  Il mio prossimo impianto (work in progress) Mino 6 2.567 23-05-2021, 22:48
  Work in progres step by step su Opel Corsa D 5p giuseppe.vgr 29 12.804 23-05-2021, 17:22
3 Ospite(i)
