Collegamento woofer e sub su 4ch
#41
No, potresti arrivare a 1,6 ohm teorici (quindi già in pericolo per l'ampli, almeno in teoria) collegando in serie le bobine e sfruttando 2 canali a ponte del tuo ampli, ma sarebbe la stessa cosa di adesso, sempre 450w
(24-05-2013, 00:04 )db7k Ha scritto: ma questo sub non si potrebbe far funzionare a ponte 2ohm salendo di impedenza?
il sub non funziona a ponte... semmai gli amply...
il sub puoi collegarlo in serie a 1.6ohm !
con 2 canali del' amply a ponte !
Ed eroga gli stessi W di 0.8ohm in stereo,
non ti cambia nulla...
(24-05-2013, 00:04 )db7k Ha scritto: o sfruttando i 4ch e collegandolo a stereo 1 ohm?
Sul sub,
se hai 2 bobine sole, come sfrutti 4 canali in stereo ???
Ma dai, ragionaci un pò ! Wink
Mi è venuto un dubbio,ma vorrai collegarci il db burn 7.15 a questo ampli?????
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
si per il momento c'è collegato il db burn in due canali
A livello potenza 0,8 stereo (come hai ora) o 1,6 mono e' la stessa.cosa.
Ma se colleghi in mono e' meglio.
cosa va a cambiare che meglio?
Tu fallo.
Più avanti te lo spiego se no troppe informazioni ti mandano in tilt dato che fatichi a seguire discorsi elementari.
ok ma qualche informazione piccola potresti darmela? Big Grin
almeno non faccio solo le cose per sentito dire ma capisco il senso di ciò che sto facendo
I canali POTREBBERO avere una minima differenza.
In mono, la annulli.
(24-05-2013, 04:35 )marco206 Ha scritto: I canali POTREBBERO avere una minima differenza.
Mi ero sempre chiesto come comportarsi in questi casi, adesso ho la risposta!
Ne approfitto per fare un'altra domanda, evito di aprire un nuovo topic...quando un sub è doppia bobina, la potenza nel data sheet è sempre quella complessiva giusto?
  Tutorial su rispetto e buon senso Graph83 11 5.683 24-05-2021, 15:29
  Supporti Woofer Brian 4 1.321 31-10-2018, 07:10
  COLLEGAMENTO A TERRA AMPLI Christian 6 1.956 13-06-2018, 02:13
  Realizzare tasche su Audi A3..help Giox96 2 1.696 04-01-2017, 23:38
  dubbio si collegamento di batterie supplementari mimmo 8 2.337 30-01-2016, 04:11
