Discussioni: 24
Registrato: May 2013
14
19-01-2014, 06:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2014, 06:11 da robyn971.)
[quote='DragonHB' pid='205409' dateline='1390049821']
Ah scusa non ci avevo fatto caso ahah
comunque sono un po scettico riguardo al prezzo
Gli esb hai avuto modo di provarli? incrociandoli in attivo con gli space 1 che taglio potrei dargli?
Io non sarei scettico sul consiglio di Max. Di fatto sono in dubbio tra l'xl nuovo che ho e l' SPH175HQ. Se costa così un motivo c'è e non penso proprio sia per la scarsa qualità, anzi....è che avevo il supporto mdf già pronto e il monacor è un pò più grande, dovrei modificarlo, però mi alletta alquanto...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
Discussioni: 20
Registrato: Aug 2012
34
(18-01-2014, 06:48 )DragonHB Ha scritto: Degli ESB citati prima qualcuno sa dirmi qualcosa?
Gli esb 6000 blue note e hard rock li conosco bene. ..
Gli hard rock hanno un cono in fibra di carbonio e kevlar intrecciato, supporto della bobina mobile in alluminio e sistema di raffreddamento e ventilazione molto efficenti; che ti consentono di gestire con più tranquillità e costanza, alte potenze continue..
inoltre è il woofer più veloce di tutta la gamma Esb..
Trova il suo migliore impiego, in ascolti dove è richiesta una maggiore quantità di decibel in più; dance, House hip hop, rock ecc..
La tenuta in potenza è ottima (anche se 100 watt rms) ed è un wf sufficientemente neutro. .
L'alternativa per un wf del genere in base al costo è ottima..
Emanuele
Discussioni: 24
Registrato: Oct 2013
1
Grazie Nuccio della recensione, sai dirmi quanta potenza reggono al massimo? con 100-120w rischio di fonderli?
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
19-01-2014, 22:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2014, 22:05 da maxtarget.)
se ho ben capito.. dato anche il discorso sul sub che hai fatto...
valuta allora i CW175 ciare....
(19-01-2014, 02:56 )Roby89 Ha scritto: Ot reprise: ma hai risolto? Funzione trueRTA anche sul portatile? Sennò contattami via mail se hai problemi!
sìsì, tutto funzionante!! grazie.
chiudo OT.
Discussioni: 167
Registrato: Dec 2009
112
e sì...dato il discorso sul sub ( che condivido..), da valutare ci sono molte alternative..
SISTEMA PEUGEOT 206CC BY BIOSS
Discussioni: 20
34
20-01-2014, 03:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2014, 03:47 da nuccio hi-fi.)
[quote'DragonHB' pid='205500' date669']
[/quote]
Io li gli esb 6000 ed 8000 gli ho SEMPRE pilotati con Ampli Zapco reference e studio 90 watt rms in Attivo e mai avuto alcun problema di tenuta in potenza e ne surriscaldamento della bobina e del componente. .
Poi se sei indirizzato all ' Sq quei wattaggi, ( 100 w) sono già più che sufficenti..
Questa serie a differenza dell' 8000 che hanno una discesa spaventosa, scendono meno e sono più impattosi ed il punch è ottimo..
Emanuele
Discussioni: 120
errore di battitura; cw176
