Consiglio sezione Sub
#41
(28-04-2014, 02:56 )mikycommodo Ha scritto:
(27-04-2014, 21:05 )ilpirata Ha scritto: Il trasmission line o labirinto sono sistemi molto complessi da realizzare poiche la sezione non è uguale ma diminuisce costantemente con l'allontanarsi dal woofer.
Quindi il condotto si stringe man mano che si allontana dal woofer?
Quindi il woofer si trova alla fine del condotto esterno ...... mmmmmm .....
Ma no, si stringe per avere una lunghezza più corta!
(28-04-2014, 03:56 )lelefante Ha scritto: Poi ci sono accorgimenti che consentono di ridurre ulteriormente la lunghezza fisica del percorso (più o meno labirintico) come l'uso di materiali fonoassorbenti/smorzanti, piuttosto che la progressiva riduzione della sezione verso la bocca di uscita.
Ecco, appunto. Big Grin
(28-04-2014, 03:56 )lelefante Ha scritto: In sostanza, la cosa più semplice sarebbe scegliere l'altoparlante X e saldarlo su un tubo di plastica che abbia diametro pari alla SD dell'altoparlante e una lunghezza pari ad 1/4 della lunghezza d'onda
Giammai Confused
Colorazioni a go go ! Il tubo, risuona, e tanto più quanto più è lungo!
Big Grin
Ps, Ma che centra tl ora ? Tongue
Non facciamo i sottili, dài: il tubo di plastica era per dare l'idea di un cilindro della stessa sezione della SD (King, nel suo sito quarter-wave, usa un cilindro di cartone per edilizia)...altrimenti facciamo sempre la figura dell'ingegnere che muore di fame perchè sa calcolare la forza di taglio necessaria ma poi non sa come tagliare il panino Shy
Comunque, chi se ne frega della t-line...tanto non le realizza mai nessuno: già è difficile che uno si metta a progettarla...poi magari chiede un parere e tutti gli rispondono 'ma fai un reflex!' Big Grin
Ahahah già
Big Grin
Comunque sia, appena le rifaccio (il pallino mi è rimasto, da quella volta) ve lo dico Wink
  Consiglio kit 2 vie MondoTecnico 0 48 23-02-2024, 00:51
  Consiglio per mid-woofer e amplificatore Tizianogreen 0 47 14-04-2023, 02:10
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 0 48 10-01-2023, 03:10
  Consiglio sorgente 2 din rasato77 0 64 24-12-2022, 04:14
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 4 976 18-02-2022, 19:07
