consiglio amplificatore 4 canali
#41
5 metri di buty (che poi sono 2,5mq) costano sui 65€. Il resto è il costo della brax.
E sì infatti lo penso anche io però tanto per due portiere bastano alla grande giusto ?
Il buty sì, la brax non so. Io ho usato circa 2,5 litri di antirombo + il marmo. Dipende quanta ne metti...
2.5 di antirombo più il marmo ? Sarebbe ? Ma mi ha detto il tipo che la brax va diluita ?
Antirombo e polvere di marmo. Puoi anche diluire la brax ma non ci devi colorare il buty... devi ottenere una superficie rugosa e irregolare.
Ok ma una volta che stendo il buty poi passo su la brax e poi chiudo i buchi e ripasso la brax giusto ? Poi per finire gommapiuma sulla portiera e sull cartella ?
La brax basta solo sulla lamiera esterna perché smorza le riflessioni sonore dell'alluminio del buty. Sulla lamiera interna basta solo il buty.
La gommapiuma se serve va messa solo tra cartella e lamiera interna, perché non deve prendere acqua.
Ma la pasta va data anche dentro la cartella giusto ?
No. Solo gommapiuma, neoprene et similia.
Come no c'è un video sul tubo che fa vedere che la pasta la dà solo sulla cartella
  Consiglio per componenti SQ per alfa 156 Eddy8891 53 14.262 05-07-2016, 15:39
  consiglio ampli per sub lj stefano73 3 1.566 23-03-2016, 22:59
  Consiglio ampli 4 canali fronte+sub e subwoofer atos_hifi 7 2.485 11-02-2016, 20:41
  Consiglio dynaudio vs faital marco_ibiza 20 5.629 09-10-2015, 20:47
  Consigli per scelta amplificatore 2 canali Kurgan 9 3.125 19-04-2015, 21:21
