Nuovo acquisto: orion 2150sx, un aiuto sull'elettronica?
#41
Fqp è fairchild? Naaaa non li ha nessuno. Forse i secondi Big Grin
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Ho trovato STP60NF06 di STMicroelectronics:
Vds 60V, Id 60A, Rds <16mOhm, Vgs +-20V, Pd 110W, 1,41€
http://docs-europe.electrocomponents.com...47d265.pdf
Oppure c'è RFP70N06 di Fairchild:
Vds 60V, Id 70A, Rds <14,Ohm, Vgs +-20V, Pd 150W, 1,48€
http://docs-europe.electrocomponents.com...09ac10.pdf
Vanno bene? quale prendo dei due? L'originale ha una Pd = 125W quindi il primo sarebbe inferiore su questo dato... ma non credo che faccia troppa differenza.
Prendi quelli che si avvicinano di piú o cmq aspetta il.consiglio di qualcuno di più esperto di meBig Grin cambiali tutti x carità
Sì chiaramente li cambio tutti (18... cristo). Quello che si avvicina di più sarebbe il primo, a parte la potenza dissipata che è inferiore.
Il secondo, come tanti altri che si trovano facilmente, ha valori più alti e quindi potrebbe essere usato senza problemi ma se è inutile magari avere una corrente di drain max troppo alta allora vado sul primo. Anche perchè alcuni costano più di 3€ l'uno e visto che ne prendo 20 c'è differenza.
Prova a cercare il tuo smp su littlediode.com. è un sito inglese molto buono
Su littlediode ci sono, ma costano 16£ l'uno! praticamente un ampli nuovo. Anche gli stp60n05 costano 6£ l'uno...
Quelli che ho citato non vanno bene? i parametri sono quasi identici (ma sono prodotti ancora in produzione).
Ti ho detto che costavano come i diamanti...
Anche perchè sono fuori produzione da anni... ormai ce ne sono di anche più efficienti a un prezzo umano reta da capire qual è il più adatto.
(06-02-2015, 22:50 )TreLuppoli Ha scritto: Anche perchè sono fuori produzione da anni... ormai ce ne sono di anche più efficienti a un prezzo umano reta da capire qual è il più adatto.
Gli stp60n05 sono perfettamente equivalenti. Puoi sostituire solo quello. Puoi provare e vedere se non ti da più problemi. E vedi se risparmi qualcosa.
Ah ok... io ero partito per cambiarli tutti e capisci che 6£ l'uno era davvero folle! Però se si tratta di uno solo non c'è problema, anzi potrei prendere direttamente l'smp per andare sul sicuro.
  Aiuto amplificatore Luca88 83 25.025 01-11-2022, 13:20
  Consiglio acquisto amplificatore omega726 58 26.497 30-10-2022, 08:51
  Nuovo Amplificatore per front governator 0 1 17-10-2022, 19:51
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 2 232 03-01-2022, 19:32
  info su nuovo impianto wolverine767 1 414 27-09-2021, 18:43
