TB W8-740C ->realizzare cassa reflex in pochi litri
#41
Bene bene sono contento!
Il sub stà sui 26-27hz? probabilmente è per via delle flange, quindi si può anche accorciare di pochissimo, 2-3cm per arrivare ai 28hz da progetto.. ma puoi anche lasciarlo così, ottimo!
per la fase è semplice, mentre che suona invertila e ascolta se i bassi aumentano o diminuiscono, se salgono allora sub+woofer si sommano alla frequenza d'incrocio, altrimenti vanno in controfase e si attenuano..
al reflex mettici una una colla riempitiva molto tenace, tipo poliestere o poliuretanica, sopratutto per scongiurare fessurazioni dell'aria..
p.s. comincia a pensare ad una buona griglia per proteggere il cono, che in quella posizione... Tongue
p.p.s. la buona riuscita è anche merito della realizzazione, se ci fossero state perdite consistenti l'accordo sballava di brutto Smile
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Bene, la colla va messa all'uscita del tubo, e anche all'interno del box?
La griglia la autocostruisco o ne prendo una, hai suggerimenti su questo?
Per la fase o contro fase, quello che devo ottenere è la somma cioè l'aumento dei bassi, o quello che mi piace di più?
[...]ed i suoni son fatti quando un frequente tremor dell'aria muove certa cartilagine [...]e per essa aria con gran velocità si distendono l'onde, dalla frequenza delle quali nasce l'acutezza del suono
Galileo
www.milega.it
teoricamente dovrebbero suonare in fase per essere corretto.
per la griglia vedi tu, basta che sia molto protettiva, tipo questa:
[Immagine: ffbb7ad3a167adacc62428165b5a8b80_orig.jpg]
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Ok, griglia ordinata.
Potrei fare una prova tappando il reflex per sentire l'effetto 'cassa chiusa'? In questo caso non c'è un accordo nel funzionamento del box?
Galileo
www.milega.it
Puoi provare... Ma essendo fatta per un reflex avrai una resa decisamente minore.
si, in cassa chiusa l'ideale sarebbe di 9 litri, con i 15 circa che ci sono il qtc si abbassa un pò.. ma dovrebbe comunque suonare bene, con meno efficienza rispetto al reflex
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
(12-02-2015, 07:44 )fatechand Ha scritto: Potrei fare una prova tappando il reflex per sentire l'effetto 'cassa chiusa'?
Prova Smile
... e ci fai sapere le differenze di come si comporta questo TB
Ok, aggiornerò nel weekend.
Ora il box è ancora smontato a prendere aria...
Galileo
www.milega.it
Leggevo che l'accordo del reflex non dovrebbe essere sotto l'fs dell'ap...
Siamo sotto solo di 1-2 hz, cmq provo a fare un pezzo appena più corto, prima di incollare. Vediamo cosa viene fuori.
Galileo
www.milega.it
+/- 10% della fs dovrebbe essere il range in cui muoversi per l'accordo, almeno così ho letto su un manuale.. per portarlo a 28hz devi accorciarlo 2-3 cm
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 665 10-12-2022, 23:31
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 127 03-05-2022, 17:16
  Consigli su box reflex 57erc 0 416 05-01-2022, 01:55
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 617 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 1.858 26-05-2021, 12:08
3 Ospite(i)
