Honda Civic 2010 impianto
#41
ciao
ho guardato il prezzo del ricambio, costa una miseria Big Grin
direi che possiamo procedere col scan speak
dicevo che invece di montare il tw sul bordo esterno della predisposizione si potrebbe montare all'interno del triangolino, vabè poi si vedrà questo punto quando comprerò il tweeter stesso
guardando bene 6 cm dovrebbero esserci se consideriamo il diametro totalmente esterno.
dai facciamolo Big Grin
io ho sempre ragionato con un montaggio "interno" al triangolino, non esterno...
per questo, parlavo di togliere le alette etc.
ok, quindi ritieni che il 3004 (camera corta... da non confondersi, su questo..) ci stia
sia per profondità che per larghezza.
la predisposizione anteriore, è una din a tutti gli effetti (170mm max), oppure riusciamo a farci stare un "fuori formato"? ovvero: fino a che diametro esterno riusciremmo a montare?
perdona le tante domande; ma non avendo l'auto qui, e non conoscendola direttamente, professionalità impone che vadano valutati prima, questi aspetti.
Max
(23-09-2015, 17:58 )maxtarget Ha scritto: io ho sempre ragionato con un montaggio "interno" al triangolino, non esterno...
Max
scusa il ritardo, ma qui ha piovuto sempre e smontare le cartelle sotto l'acqua non è una buona idea Big Grin Big Grin
un fuori formato ci starebbe, ma stavo riflettendo sul fatto che vorrei un impianto non specifico per la civic, quando cambierò la macchina vorrei riutilizzare lo stesso impianto senza troppi sbattimenti...
una taglia normale suona male?
il motivo è che se riusciamo a farcelo stare, uno scan 18W non ci starebbe affatto male.
premetto che ho smontato le cartelle posteriori, ma gli altoparlanti originali anteriori e posteriori sono uguali, quindi tanta differenza non dovrebbe esserci
la profondità non dovrebbe essere un problema: la portiera è profonda 8, l'altoparlante originale 2.5 e il raccordo in plastica della cartella è altri 2cm, in totale 12.5
il magnete come diametro ci sta
il diametro esterno totale forse ci sta, anche se la griglia è 16 cm tondi
il problema è che lo scasso nella lamiera della portiera è 14cm, e non è neppure tondo, ho paura che vada a toccare il cestello
se mi dici il modello preciso faccio altri controlli
no, non ci sta...
dobbiamo ripiegare su un 16,5 tradizionale.
(28-09-2015, 17:59 )maxtarget Ha scritto: no, non ci sta...
Quella misura ci sta sicuro! Ti ascolto Smile
(27-09-2015, 19:20 )dave93 Ha scritto: premetto che ho smontato le cartelle posteriori, ma gli altoparlanti originali anteriori e posteriori sono uguali, quindi tanta differenza non dovrebbe esserci
Il foro di 14 nella lamiera è pressochè lo standard nelle porte. Magari fai foto e postale se puoi, così si capisce ancora meglio. Comunque un 16,5 dovresti riuscire a metterlo senza problemi, di sicuro ti verrà consigliato (a ragione) di fare un supporto in fenolico/multistrato di almeno 2 cm da fissare sulla lamiera. Hai misurato con il vetro abbassato? (lo so, è banale...)
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
mettiamo lo scan insieme a un wf SB Acoustics da 16,5
bene!
mancano sub e gli ampli!
insonorizzo con butyfex e pasta brax vero? seguo la guida?
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 71 24.274 19-03-2025, 06:34
  consigli impianto claudiog 1 72 21-09-2023, 18:58
  Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? Audiovonb 14 214 17-07-2022, 00:07
  Impianto Golf 7 ITA-Ale10 1 406 15-07-2022, 08:22
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 4 982 18-02-2022, 19:07
