forumer ROMANI.. mi serve una mano per amico di Anagnina.
#41
Livio, i gain NON sono volumi!
Lo so...il gain dovrebbe agire su tutto il funzionamento dell'amplificatore (ricordo qualcosina di elettronica analogica...) ma comunque il gain se messo a manetta dovrebbe significare che sfrutta tutta la corrente in ingresso e fornisce la massima amplificazione. Il gain lo si può vedere come una costante moltiplicativa della tensione di uscita giusto? La mia domanda è: se al minimi vuol dire che l'ampli è spento, metterlo al massimo non significa sfruttare al massimo?
@ Dario: se abbassiamo ancora tutti e due li portiamo zero! hahaha Al momento sono a circa 1/3...ma perché non scrivon sulla manopola del gain una scala così si riesce anche a quantificare il settaggio?
@ Dario2: sto contrattando con l'installatore per montare l' aux
no, su altri ampli c'è la scala sul gain e vengono riportati i valori Vrms in ingresso.. quindi servono ad interfacciarsi correttamente con la tensione in uscita dalla sorgente.. metti che la scala và da 5 Vrms (minimo) a 0,1Vrms (massimo), se la sorgente esce a 5Vrms (improbabile) il gain và impostato al minimo che corrisponde a 5Vrms
quindi, NON è un volume, mettere il gain al massimo vuol dire massacrare il segnale trasformandolo in onde quadre stra-distorte Big Grin
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
@governator
Sarebbe giusto il tuo ragionamento su un amplificatore ideale, ma visto che su quelli reali c'è un limite di saturazione, al massimo si può sfruttare l'headroom a disposizione alzando di un 10% rispetto al valore ideale (se non è vicino al fondoscala).
Solitamente però a un maggior guadagno corrisponde anche maggiore distorsione.
(18-06-2015, 22:55 )TreLuppoli Ha scritto: @governator
Ciao TreLuppoli.
1. Scusa cosa intendi 10% sopra il valore ideale? Intendi un 10% di manopola rispetto a se sta in posizione completamente chiusa? 2. Mi capita a volte di voler sentire un pezzo al massimo del volume (i rammstain a volte lo richiedono Big Grin ) in quel caso sono costretto a salire molto di volume con lo stereo....è cosa buona? Cioé non sarebbe megglio chiedere il surplus di potenza all'amplificatore esterno piuttosto che chiederlo allo stereo?
ps: dario mi consigli qualche bel cd o copilatio di musica per sound quality alto livello con basso ritmato (cillout o anche jazz col contrabbasso etc etc) bello piacevole da ascoltare anche a volume leggermente sostenuto diciamo verso i 15? Di quelli che chiudi gli occhi e sogni Big Grin (Dario ha capito a cosa mi riferisco hehe).
Mah alla fine alzare il guadagno dell'ampli e dargli un segnale più alto tenendo basso il gain porta a un risultato simile a orecchio. Delle due è meglio inviare un segnale più alto... è anche vero che certe sorgenti verso il fondoscala fanno sentire un certo rumore.
Lascia stare i rammstein valà Big Grin
(22-06-2015, 05:14 )TreLuppoli Ha scritto: Mah alla fine alzare il guadagno dell'ampli e dargli un segnale più alto tenendo basso il gain porta a un risultato simile a orecchio. Delle due è meglio inviare un segnale più alto... è anche vero che certe sorgenti verso il fondoscala fanno sentire un certo rumore.
Non ho capito...per ottenere il risultato migliore in termini di qualità conviene alzare il gain dell'ampli, alzare il volume della fonte o alzare il volume del segnale? A rigor di logica direi di lasciare il volume del segnale visto che viene fatto suppongo comunque dalla fonte magari via software...direi che è meglio distribuire tra fonte ed amplificatore, presupponendo anche che non credo proprio di arrivare a fondo scala dello stereo dato che già verso i 28 comincio a sentire distorsione delle casse (dario avvertiva distorsione già a 19 di volume tenendo il filtro passa alto a 100 hz dallo stero .... figuriamoci).
Fai in modo che a 2/3 del volume sorgente hai il massimo della pressione indistorta, regolando il gain di conseguenza. Scegli una traccia che suoni "forte", o meglio un cd recente.
Questa può essere una prima impostazione...
Nel cd test degli alan parsons project c'è una traccia con una sinusoide a 0dB, il massimo possibile su cd. Teoricamente dovresti regolarti in modo da riprodurla senza clipping, ma in realtà non ci arrivi mai normalmente.
Ciertamiente! Big Grin
allora..
Androcell - Efflorescence
George Benson - Irreplaceable
Jazzanova - Funkhaus Studio Sessions
Kyoto Jazz Massive - Spirit Of The Sun
Beanfield - Human Patterns
Rebecca Pidgeon - The Raven
Nubiyan Twist - Nubiyan Twist
CeU' - Vagarosa
Tycho - Sunrise Projector
Thievery Corporation - Culture Of Fear
..ed un qualunque disco degli Ozric Tentacles Wink
per quanto riguarda il segnale, meglio avere un livello alto dalle uscite pre, così da tenere il gain più chiuso, ricordi il fruscio del minidsp dalle nirvana per via del segnale basso/gain alto?
quindi quando andremo a regolarlo, per prima cosa stacchiamo un attimo gli ampli e vediamo qual'è il fondoscala del volume, così poi da regolarlo con la sorgente all'80% del volume massimo per prevenire i fruscii che diceva Treluppoli
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
anche meno, dall'ampli, se possibile.
l'ideale sarebbe avere il fondo scala dell'encoder, al massimo (misurando se possibile
la thd introdotta, da tenere sotto l'1%) e chiudere i guadagni dell'ampli di conseguenza.
un "buon compromesso maccheronico", è sì, l'80% del fondo scala encoder.
  sto cercando mp3 di una canzone!!! ACCORRETE!!! arunmaltese 6 1.805 26-05-2021, 14:56
  una ruota che fa da sub o un sub che fa da ruota?? Forno 10 2.294 26-05-2021, 08:13
  Ebay non smette mai di stupirmi Mex89 47 12.690 26-05-2021, 06:01
  esperti di paese mircocatta 12 1.904 26-05-2021, 03:25
  la girl di mdp!!!!! Forno 12 1.947 25-05-2021, 22:03
