subwoofer per impianto alta efficienza, quale scegliereste?
#41
Con l'ampli che hai, con quel budget, è una buona soluzione. È inutile avere un sub che regge 800w se poi ha 90dB (e l'ampli ha poco smorzamento a 1ohm).
Conta che +3dB vuol dire il doppio della pressione.
Inoltre i ragazzi ti potranno anche spiegare, se non sbaglio, l'effetto che l'abitacolo in auto genera su quelle frequenze a tutto favore dell'efficienza del sub...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
(09-08-2015, 04:40 )TreLuppoli Ha scritto: Con l'ampli che hai, con quel budget, è una buona soluzione. È inutile avere un sub che regge 800w se poi ha 90dB (e l'ampli ha poco smorzamento a 1ohm).
per l'appunto.
Citazione:Conta che +3dB vuol dire il doppio della pressione.
ergo: o raddoppiare la Sd a parità di condizioni di carico ed erogazione (impedenza e wattaggio disponibile), o raddoppiare la potenza appplicata.
(09-08-2015, 04:01 )ciullo.eugenio Ha scritto: grazie della scuola a tutti
il fronte ancora non l'ho misurato perchè i woofer sono nuovi e ho paura di spingerli...
perdonate l'ignoranza... ma davanti ho più o meno 360wrms a porta che spingeranno più o meno 100db, non è poco avere solo un 38 da 300wrms dietro?
non necessariamente; non è solo in base ai watt disponibili" che si può stabilire il corretto bilanciamento di pressione acustica ottenibile tra le vie.
Salve mi intrometto di nuovo  Big Grin
Sto seguendo la discussione che trovo interessante.
. Mi chiedevo! Alla fine oltre al woofer proposto da max..  Quale gli consigliereste?
Sono curioso..   Wink Big Grin
Prima di consigliare vorrei capire perché solo ora, con la scelta del sub, vuole essere intelligente.
Non poteva esserlo dal principio?
(10-08-2015, 02:13 )marco206 Ha scritto: Prima di consigliare vorrei capire perché solo ora, con la scelta del sub, vuole essere intelligente.
Perchè ho cambiato progetto e mi ritrovo con un impianto completo con l'assenza di subwoofer...
(considerando il fatto che il prescelto dovrà suonare in 105litri accordati a 36hz)
Il Faital Pro 15PR400 4ohm, può essere un buon rivale del monacor sph390tc 2x8ohm che mi hai consigliato?
Bè, cambiare in corsa è sicuramente meglio che persistere con gli errori fatti in partenza.
Comunque, il woofer è valido, ma due cose:
. 105lt sono pochini, forse il minimo risicato sindacale.
. Come, e perché, hai già a priori scelto la Fb.
Soprattutto come.
(10-08-2015, 04:37 )marco206 Ha scritto: Bè,  cambiare in corsa è sicuramente meglio che persistere con gli errori fatti in partenza.
Soprattutto come.
era stato fatto sul progetto di montare un esx qe1522 (bass box 6pro mi dava 105 litri con accordo a 36hz)
ma non m'importa di fare un nuovo box... certo se si può usare il mio... perchè no... a me interessa raggiungere l'obiettivo...
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 207 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 71 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 82 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 78 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 224 25-03-2022, 07:24
