qualcuno mi puo aiutare? grazie!
#41
Casse di destra in parallelo sul canale destro e idem per il sinistro. Penso che te lo abbiano già scritto in diversi modi.
(17-02-2016, 23:50 )TreLuppoli Ha scritto: Casse di destra in parallelo sul canale destro e idem per il sinistro. Penso che te lo abbiano già scritto in diversi modi.
Allora non avete capito collegandolo così le casse della portiera di destra grattano
Quello è un altro problema, non c'entra con i collegamenti.
(17-02-2016, 23:57 )TreLuppoli Ha scritto: Quello è un altro problema, non c'entra con i collegamenti.
Perché allora gratta?...
Ragazzi kekko ci sta dicendo che quando colleghiamo due casse cioè a due ohm sul un canale e le altre 2 sempre a 2 ohm sull altro, due casse, collegare su un canale grattano. Sta chiedendo semplicemente il perché. Secondo me ha problema il canale della ampli. Anche perché l impedenza non c'entra nulla dato che è a 2 ohm e l amplificatore dovrebbe tranquillamente tirarle.
Può darsi, ma bisogna fare delle sempre su quel canale per accertarlo. Tipo invertire i canali, provare altre configurazioni per cambiare impedenza, provare altre casse... Non è da escludere che l'ampli si sia danneggiato lavorando a impedenze troppo basse, per cui il venditore se non cambia nulla ha ragione.
(18-02-2016, 00:19 )TreLuppoli Ha scritto: Può darsi, ma bisogna fare delle sempre su quel canale per accertarlo. Tipo invertire i canali, provare altre configurazioni per cambiare impedenza, provare altre casse... Non è da escludere che l'ampli si sia danneggiato lavorando a impedenze troppo basse, per cui il venditore se non cambia nulla ha ragione.
L'ampli gratta solamente se si collega in stereo e non in mono.. Non capisco il perché. L'ampli è stato usato per poche ore. Provato casse e tutto su un altro ampli non da questo problema.
Provato a cambiare casse e radio. Il problema lo da sempre. Smette di grattare: se colleghiamo a un ohm a ponte o se colleghiamo a 4 ohm su un canale. In tutti gli altri modi gratta
Solo che collegandolo a 1 ohm a ponte portando la radio a 40 l ampli entra in protezione. Mentre se si collega a 4 ohm cior con le casse collegate in serie a ponte gratta.
Hai provato 4 ohm stereo cioè una sola cassa per canale?
  Pareri su Space k6l qualcuno l'ha ascoltato? Rico 2 1.248 25-05-2021, 06:37
  problemi vari .... mi aiutate ? grazie Andrea12 6 1.886 25-05-2021, 02:23
  Woofer Rs Audio qualcuno li conosce? Bleach979 3 1.232 29-03-2018, 23:03
  Qualcuno sa dove potrei trovare dei supporti per midrange e tw ? atdversus 0 1.301 22-08-2013, 00:34
  help me Grazie Biancaneve 11 4.171 31-01-2012, 23:23
