Distorsione Altoparlanti
#41
(20-07-2016, 01:44 )TreLuppoli Ha scritto: È dura con quella forma. Serve un wf magari di derivazione home che lavori in pochi litri, poi si chiude quello che sembra un reflex e può venire un risultato niente male.
Woofer da casa tipo??? Dimensioni??
Marche?? Esempio?
Grazie ragazzi del supporto e della pazienzA
Allora ragazzi!
Ho smembrato la Smart, tutto L anteriore, ho posizionato come da configurazione i due box reflex, li ho prima lavorati per farci stare i coral Monza 165, riempiti con materiale fono assorbente , installato anche anello di mdf tra i woofer e i box. Ho fatto passare i cavi di sezione 2.5 in maniera ottimale, fissato poi ampli sotto il sedile passeggero, e i cavi sotto moquette.
Beh prima di rimontare il tutto, e vi garantisco che è un lavoraccio assurdo, quasi 12 ore di lavoro , ho provato che tutto funzionasse.
Che dire, sono rimasto davvero allibito di quanto fosse cambiato tutto.
Allucinante, il suono è diventato qualcosa di davvero incredibile, i due Monza si difendono molto bene anche sulle basse frequenze, bassi corposi e secchi, medi senza sgranature e alti mai fastidiosi!!
Grazie a questi due box reflex ho cambiato totalmente quello che era il suono citofonico della mia scatoletta.
Portentosi dire!!!
Ora mi resta solo da modificare il chip del crossover elettronico dello Steg che ho, attualmente L ho lasciato ai 320mhz mentre ne ho in possesso un altro da 120mhz.
Per ora il risultato è FAVOLOSO.
Grazie anche a tutti voi del supporto che mi avete dato.
Grazie
Puoi provare a fare i modulini in casa, se cerchi in rete ci sono delle guide
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Son contento che sia migliorato il tutto, con quelle casse reflex non poteva che andare in meglio, gli alti immagino non siano mai fastidiosi, praticamente quel mid-woofer li riproduce a pochi db! Wink
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 29 12-11-2022, 13:24
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 2 1.047 23-12-2021, 02:27
  altoparlanti salvatore amk 7 2.000 26-05-2021, 14:49
  6x9 per altoparlanti home, si può fare? nicotina1981 13 3.646 26-05-2021, 14:14
  altoparlanti vw polo mioro87 15 4.249 26-05-2021, 14:08
