Primo impianto audio
#41
(04-01-2017, 05:52 )Sara Ha scritto:
(04-01-2017, 05:49 )Davide.HZ Ha scritto:
(04-01-2017, 05:27 )Sara Ha scritto:
(04-01-2017, 03:59 )BiOSS Ha scritto: 4 X 2mm e si riferisce al tratto Ampli -->Crox
E il 4 che significa... Se ha detto di proseguire con un 2,5X2 il primo numero sono i millimetri.. Giusto?
Si sara, io ti consiglio di partire dall'amplificatore con due coppie ( una per ogni canale) di 4mmq x 2, per arrivare ai 2 crossover   e da lì ripartire con cavi da 1.5mmq x 2 per il ramo tweeter ( in questo caso il cavo più piccolo è,  e più darà il suo contributo a bloccare il passaggio delle basse frequenze) quindi prendiamo in esame cavi da 1.5mmq, mentre per il ramo woofer vale completamente l opposto in parole povere, ripartendo dal crossover con lo stesso cavo da 4mmq x2  ti garantirà un ottima conducibilità e portata di corrente , e fondamentale, ti garantirà un ottimo  smorzamento , aiutando i tuoi woofer  ad essere più controllati/ secchi e  non "lasciare code" passatemi il termine...
Valuta dei cavi in rame puro ofc, come ti dicevo, se sai dove cercare,  li trovi a meno della metà prezzo rispetto  cavi mediocri ma super pubblicizzati[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]( se vuoi,  ti dico un ottimo negozio )
Davvero ottimo il vostro contributo, mi sto segnando tutto... Certo, se conosci un ottimo negozio sono tutta orecchie.... Ora mi è rimasto da vedere tweeter e midwoofer anche in base al mio amplificatore tec tqa 100... BiOSS mi ha dato qualche consiglio... Sentendo un po' tutti devo decidere.. Ovviamente a lavoro finito vi mando il video!
Tu Davide cosa mi consigli per questo Ampli tra tweeter e midwoofer? L caratteristiche dall'amplificatore sono in prima pagina
(03-01-2017, 21:32 )maverix Ha scritto: Ahia... ha detto la parola magica "Tiziano Ferro"....
Big Grin
Ahahaha Gianluca si è illuminato [emoji23]
Il negozio che dice Davide è zilli audiosystem, sta sulla tiburtina! Confermo anche io che a Roma è il top, è un buco ma ha praticamente di tutto e di più [emoji123]
Lo conosco anche io, ci sono passata diverse volte.. Ma c'è ancora? Online vende.. Il negozio? Mi sembra di non averlo visto di passaggio
(04-01-2017, 05:27 )Sara Ha scritto: E il 4 che significa... Se ha detto di proseguire con un 2,5X2 il primo numero sono i millimetri.. Giusto?
Ora che ci penso.... Mi converrebbe di più usare quattro canali tutti per il fronte..... Due canali uno per midwoofer uno per il tweeter, stessa cosa con gli altri due... Questo perché..... Perché se uso solo due canali per il fronte userei gli altri due a ponte per far suonare il subwoofer, questo Amplificatore manda a ponte 380wrms e il sub è 500wrms.... Dovrei tenere il gain al massimo o quasi.... Che ne pensate?
C'è c'è non ti preoccupare, ma te l'ho detto è piccolino. Tra l'altro se lo chiami e gli dici cosa ti serve, quando arrivi è già tutto pronto Smile
(04-01-2017, 05:49 )Davide.HZ Ha scritto: Si sara, io ti consiglio di partire dall'amplificatore con due coppie ( una per ogni canale) di 4mmq x 2, per arrivare ai 2 crossover   e da lì ripartire con cavi da 1.5mmq x 2 per il ramo tweeter ( in questo caso il cavo più piccolo è,  e più darà il suo contributo a bloccare il passaggio delle basse frequenze) quindi prendiamo in esame cavi da 1.5mmq, mentre per il ramo woofer vale completamente l opposto in parole povere, ripartendo dal crossover con lo stesso cavo da 4mmq x2  ti garantirà un ottima conducibilità e portata di corrente , e fondamentale, ti garantirà un ottimo  smorzamento , aiutando i tuoi woofer  ad essere più controllati/ secchi e  non "lasciare code" passatemi il termine...
Che non è detto che tu debba tenere il gain al massimo, anzi..
Ragazzi, non quotate tutto ogni volta per favore. Grazie
Sara, consiglio personale, una cosa per volta, ora pensa al fronte, il sub è l'ultimo pezzo da considerare ...
Il tqa in biamp su per tutto il fronte è sprecato/inadeguato, senza contare che dovresti allestire passivi separati adatti allo scopo.
Appunto lo dicevo il discorso del gain, se lo abbasso al subwoofer gli viene da ridere
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 1.027 19-10-2022, 03:40
  Distorsione audio Matty0321 0 194 27-01-2022, 07:24
  AUDIO NON VA Loris96 4 440 21-12-2021, 02:51
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 775 10-06-2021, 17:04
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 1.610 26-05-2021, 12:28
