  • 2 voto(i) - 5 media
Secondo impianto su slk r170
DEVI usare la colla spray....
[Immagine: alexdbsound.png]
Eh io avevo usato il bostik, grazie al ca... allora!
Domani mattina vedo di andare a ricomprare tutto..
(02-02-2017, 01:05 )alexdbsound Ha scritto: DEVI usare la colla spray....
Ma lo spray lo spruzzo sulla pelle o sul supporto? O su entrambi?
Io uso il bostik e mi sono sempre trovato bene... esiste quello ad alta spalmabilità
Con la colla spry ho avuto brutte sorprese , soprattutto in estate con le alte temperature ..
Cioè si stacca?
Forse era pure il bostik troppo vecchio, era un mattone.. E quindi magari per quello era a bozzi
Sicuro Davide ne sa più di me. Io però con il bostik (quello normale) ho solo incollato la moquette, la pelle è troppo sensibile alle imperfezioni sottostanti.
(02-02-2017, 01:35 )alexdbsound Ha scritto: Sicuro Davide ne sa più di me. Io però con il bostik (quello normale) ho solo incollato la moquette, la pelle è troppo sensibile alle imperfezioni sottostanti.
Infatti per la moquette lo avevo usato senza problemi..
Assolutamente alex, io stesso sono pronto ad accettare consigli non ho molta pratica sotto questo lato, avrò rivestito una decina di volte tra montanti/ triangolini specchietti/ cartelle, ho soli avuto una spiacevole esperienza con la colla spry che d 'estate si è scollata una volta, magari l ho data male io
Senz altro come maneggevolezza la colla spry è decisamente migliore del bostik😎
Ma che bostik usi? E come lo dai a pennello o spatola? Dentellata o liscia?
Io ho usato bostik 99 a spatola dentellata
Quotone. Successa la stessa identica cosa ai miei montanti tentando col bostik
6 Ospite(i)
