  • 6 voto(i) - 4.83 media
BUTIFLEX E BRAX -piccoli consigli per l'uso-
Calcola che con 1kg di body (pagato 9€) mischiato con un po' di diluente nitro e tanta sabbia (1.90 25kg di sabbia) fine viene fuori una quantità necessaria per due portiere e più lamiera interna e esterna in abbondanza (ho fatto i passaruota perché le lamiere esterne le faccio in estate)
Ragazzi mi chiedevo una cosa per evitare di intossicare l'abitacolo coi solventi dell antirombo.
Ovvero una volta preparata la brax artigianale con antirimbo nitro e polvere di marmo, questa la andiamo ad applicare sul nostro bel foglio di stp silver e ad essiccazione avvenuta e a puzza sparita andiamo ad applicare i fogli in portiera non sarebbe meglio?
Ci si evita anche si inpazzire nell applicare limpasto direttamente in portiera.
Ci sarebbero controindicazioni procedendo in questo modo?
L'stp deve venir modellato e schiacchiato bene sulla lamiera per fare la sua funzione di smorzante, se hai visto si usa un rullino o altro per fare ciò. Poi ci sono le parti non piane dove devi modellarlo. Per cui, se vuoi fare un bel lavoro, prima si mette tutto l'stp che si vuole e poi si spalma l'impasto. Purtroppo non ci sono alternative. Comunque a me non è durata tanto, non ha superato i 2 giorni la puzza.
Grazie robyn. So che l'stp deve essere schiacciato per bene ma non avendo mai fatto limpasto e quindi mai applicato non so come si comporterebbe una volta essiccato sul foglio e poi applicato in portiera. Ne desumo che si potrebbe staccare dall allumino durante lapplicazione a seguito delle varie curve e pressioni da applicare per una buona adesione alla lamiera.
(16-04-2016, 19:51 )marco77 Ha scritto: Grazie robyn. So che l'stp deve essere schiacciato per bene ma non avendo mai fatto limpasto e quindi mai applicato non so come si comporterebbe una volta essiccato sul foglio e poi applicato in portiera. Ne desumo che si potrebbe staccare dall allumino durante lapplicazione a seguito delle varie curve e pressioni da applicare per una buona adesione alla lamiera.
Esatto, con conseguente spargimento dappertutto, magari sul collante del butile che stai incollando. Comunque la funzione principale la fà il butile, brax o impasti vengono dati per scongiurare eventuali risonanze della pellicola di alluminio.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Insomma verrebbe fuori un pasticcio. Bene, direttive recepite.
Grazie Robyn.
l'antirombo + sabbia va bene anche se passato con la pistola? se decidessi di usare la pasta di brax, quanti kg dovrei ordinare per le portiere della alfa 156? conoscete siti dove poter acquistare pannelli e Brax?
Grazie!!
Passalo a mano Big Grin
Ebay puoi usare
Ma ho visto che c è un solo venditore di butyflex e nn mi ispira molta fiducia il prodotto. Come faccio a sapere se é il prodotto giusto e originale? Ma poi avete provato questo antirombo ad acqua o no?
Mai usato butiflex....sempre e solo usato STP e sopra brax...STP 2 spanne sopra al buty per me...
  piccoli grandi consigli "CABLAGGI TUTTA SICUREZZA" Forno 50 40.843 09-01-2019, 06:53
  stp gold oppure buty+brax Paino101989 4 3.288 14-06-2013, 20:09
  pasta brax e butyflex frik 1 2.542 14-12-2010, 07:19
  consigli su tasche lancia y luchetto 9 9.115 16-10-2009, 17:56
