  • 2 voto(i) - 5 media
Secondo impianto su slk r170
Perfetta vale, quella che uso io
Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
PROJECT AUDIO DESIGN
(04-02-2017, 03:33 )ProjectAudioDesign Ha scritto: Perfetta vale, quella che uso io
Ok bene! Grazie! Ho preso la piccola da 500 che dice che fa 25 litri
Basta e avanza
(04-02-2017, 03:36 )ProjectAudioDesign Ha scritto: Basta e avanza
Ma tutta questa roba (schiuma, resina, nitro, Ecc) è tossica solo da fresca vero? Una volta asciutta non è pericolosa no? Perché ci sta sempre il simbolo quello del cancerogeno
Anche un'altra cosa, il nastro per contenere va bene quello di carta?
La confezione dice di inumidire la superficie, lo devo fare?
Quando i materiali sono asciutti generalmente non emanano piu' cattivi odori tranne che in alcuni casi, per il nastro si va bene quello di carta, io personalmente non ho mai bagnato, si fa' in edilizia dove la polvere e molta, gratta con grana grossa e rimuovi bene la polvere, la presa una volta asciutto la vedrai tu stesso
(04-02-2017, 04:24 )ProjectAudioDesign Ha scritto: Quando i materiali sono asciutti generalmente non emanano piu' cattivi odori tranne che in alcuni casi, per il nastro si va bene quello di carta, io personalmente non ho mai bagnato, si fa' in edilizia dove la polvere e molta, gratta con grana grossa e rimuovi bene la polvere, la presa una volta asciutto la vedrai tu stesso
Okok, quindi li lascio areare da smontati qualche giorno?
Più che altro io lavoro sempre con la maschera a carboni attivi, però poi la puzza si impregna in auto ed allora è tutto un cavolo.
Appena entri in auto c'è odore di resina..
La resina è tremenda, la schiuma da asciutta e in odore, lasciala asciugare per almeno 24 ore senza staccare il supporto, se fuori ti sembra asciutta potrebbe non esserlo dentro
(04-02-2017, 04:33 )ProjectAudioDesign Ha scritto: La resina è tremenda, la schiuma da asciutta e in odore, lasciala asciugare per almeno 24 ore senza staccare il supporto, se fuori ti sembra asciutta potrebbe non esserlo dentro
Quindi dopo 24 ore taglio gli eccessi?
Esatto, cerca di modellarla al meglio per farla combaciare come si deve alla cartella
Va bene così lo scotch?
[Immagine: aacfc6cca96d0b9ac0d93f22974fc75e.jpg][Immagine: cd2f41f38b3b069c8ff6066019bd3a8c.jpg]
