  • 2 voto(i) - 5 media
Secondo impianto su slk r170
Si, dentro non è molto chiaro come è stato messo
Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
PROJECT AUDIO DESIGN
(07-02-2017, 02:48 )ProjectAudioDesign Ha scritto: Si, dentro non è molto chiaro come è stato messo
Dentro ho solo coperto l'interno del supporto per evitare che si attacchi la schiuma al supporto stesso, ma non ho messo "contenimenti" internamente altrimenti poi come la mando la.schiuma?
La schiuma internamente al supporto falla attaccare, l'importante è che non si attacca alla cartella
(07-02-2017, 03:40 )ProjectAudioDesign Ha scritto: La schiuma internamente al supporto falla attaccare, l'importante è che non si attacca alla cartella
Ok, comunque dovrebbe venire..
Tanto sei sempre in tempo ad aggiungere, vai tranquillo
(07-02-2017, 04:15 )ProjectAudioDesign Ha scritto: Tanto sei sempre in tempo ad aggiungere, vai tranquillo
Ah ok quindi una volta secca se ne sparo altra si unisce?
Certo, se una volta asciutto e lavorato non ti aggrada ancora puoi sempre riempire dove serve
Che si dice da queste parti?
(10-02-2017, 18:13 )Davide.HZ Ha scritto: Che si dice da queste parti?
La schiuma è figlia della merda! Ahah non andava bene, sto aspettando che asciughi la resina chimica e sembra buono così [Immagine: a8f35b5f057b54d2441bba72780c8643.jpg][Immagine: 016de036154dc7317bf1ea1cfd17874f.jpg]
In più mi sto procurando un secondo pannello frontale per trasformarlo in un doppio alloggio 1 din per il mio progetto di radio più navi. Purtroppo non esiste la maschera da 2din, e anche esistesse non mi servirebbe... Insomma un bel lavorone immagino!
Che ti è successo con la schiuma??
