  • 1 voto(i) - 1 media
fiat doblò - upgrade/nuovo impianto
#51
credo che per il rockford fosgate sia il mio..ti dico che effettivi sono 87 e con questi 87 un morel tempo 6 lo sfrutta a dovere ed è anche eccessivo!
tutti gli old school buoni sono cosi tutto arrosto e niente fumo ahah
ahahaha ma quale eccessivo al massimo li sfrutta bene Smile
i watt non sono mai troppi, ovviamente se sono di qualita come in questo caso, vai di RF Big Grin
Ho aggiunto qualche altro amplificatore trovato in rete ... fatemi sapere cosa ne pensate, grazie
Volevo chiedere anche un'altra informazione, dovendo fare un fronte 2 vie ed avendo un sub dietro conviene mettere nel fronte un woofer ed un tweeter oppure un miwoofer ed un tweeter ? Mi serve questa informazione in quanto stò studiando la realizzazione delle tasche e devo sapere se ci va un 13 o 16,5 di diametro ... grazie.
meglio un midwoofer da 16,5cm
sento parlare bene del kit morel tempo 6 ... i 165 sono woofer o miwofwer ? come si fa a capire la differenza ?
Nessun consiglio in meritoagli ampli ?
(26-12-2012, 18:19 )zambonl Ha scritto: sento parlare bene del kit morel tempo 6 ... i 165 sono woofer o miwofwer ? come si fa a capire la differenza ?
I midwoofer, hanno una gamma che si estende circa da 80hz a 2.500/3.200hz...
I woofer veri e propri, hanno un calo dopo i 500/800hz circa...
Ma alcuni dichiarano woofer anche dei midwoofer, quindi è da vedere la risposta in frequenza...
(26-12-2012, 18:19 )zambonl Ha scritto: Nessun consiglio in meritoagli ampli ?
Prima è da vedere che altoparlanti prendi,
perchè se prendi un 16.5cm da 100/120wrms, dalla bassa sensibilità,
quelli 40w x 4, per me sembrano pochini...
O se prendi un 5-6canali, poi devi prendere un sub più o meno adeguato a quella potenza...
(26-12-2012, 23:06 )megane Ha scritto: I midwoofer, hanno una gamma che si estende circa da 80hz a 2.500/3.200hz...
quindi praticamente se io prendo come esempio i Coral PRX 165 che dichiarano un range da 60 a 5000 Hertz questi possono essere considerati sia woofer che midwoofer .... poi dipende dai tagli che imposto io sul corssover !! è corretto ?
(26-12-2012, 23:06 )megane Ha scritto: Prima è da vedere che altoparlanti prendi,
Siccome mi sembra più difficile trovare l'amplificatore ideale (rapporto qualità prezzo buono) e considerato che è nelle mie intenzioni spendere per i diffusori circa la metà della spesa dell'ampli (ampli usato - diffusori nuovi) preferirei partire dalla scelta dell'amplificatore ... e poi scegliere i diffusori adeguati !!!
forse sbaglio ma da qualche parte bisogna pure partire per fare la scelta ...!!!
Comunque a titolo indicativo chiedo queste delucidazioni ...
prendendo sempre come esempio i sopracitati Coral PRX 165 abbinati ai PRX 28 sono dati a 150w nominali con sensiyivity pari a 92dB - 94 dB
per farli suonare bene quanti watt sarebbero necessari ? l'Audison Lrx 4.5 - 75w x 4 è sufficiente ?
Se invece volessi orientarmi verso un ampli con meno potenza ... diciamo A/D/S PQ 10.2 - 40w x 4
- dovrei orientarmi magari verso i Coral MW 165/MT 25 che hanno una potenza nominale di 120w/100w con sensiyivity pari a 92dB - 94 dB ?
- oppure scendera ancora ed orientarmi verso i DLW 165/DLT36 che hanno una potenza nominale di 40w/70w con sensitivity non dichiarata ?
Se decido di prendere A/D/S PH 15 per pilotare anche il sub ... che diffusori mi consigliate ? e che sub ?
Ho visto che le Focal PS165 vengono date a 80w, forse dovrei orientarmi in questo modo ? cioè cercare dei diffusori con meno watt ?
P.S. non è che voglio prendere per forza Coral !!!! l'ho preso solo come esempio !!!
Portate pazienza dei tanti miei dubbi ... ma devo imparare !!!! Grazie
(27-12-2012, 08:08 )zambonl Ha scritto: quindi praticamente se io prendo come esempio i Coral PRX 165 che dichiarano un range da 60 a 5000 Hertz questi possono essere considerati sia woofer che midwoofer .... poi dipende dai tagli che imposto io sul corssover !! è corretto ?
Il range dichiarato, consideralo poco,
piuttosto devi guardare la risposta in frequenza vera e propria...
Si possono utilizzare come woofer in un 3 vie, ma meglio prendere un woofer...
insomma, poi sono tante le variabili... e non si possono spiegare in poche parole, dipende da caso a caso, da contesto a contesto...
(27-12-2012, 08:08 )zambonl Ha scritto: Comunque a titolo indicativo chiedo queste delucidazioni ...
è sufficiente, ma si può ottenere di più, per esempio con Lrx 4.1k
prendendo per esempio la stessa marca
(27-12-2012, 08:08 )zambonl Ha scritto: Se invece volessi orientarmi verso un ampli con meno potenza ... diciamo A/D/S PQ 10.2 - 40w x 4
Si, già il PQ 10, è insufficiente per pilotare i PRX,
ma sufficiente per pilotare i Monza, ma si può ottenere di più con il PQ20 Big Grin
(27-12-2012, 08:08 )zambonl Ha scritto: Se decido di prendere A/D/S PH 15 per pilotare anche il sub ... che diffusori mi consigliate ? e che sub ?
Nella modalità 4 canali + 1 canale, eroga 50w x 4 + 100w x 1...
100w pochi per pilotare un sub, imho...
Un tutto fare più adeguato, sarebbe l'alpine mrv F357,
che tu avevi indicato 50w x 4...
Invece è un 50w x 4 + 150w x 1
Potresti accoppiarci Coral MW165 + MT25 + HDS810
(27-12-2012, 08:42 )megane Ha scritto: Un tutto fare più adeguato, sarebbe l'alpine mrv F357,
Vero, mi ero dimenticato il canale del sub ....
Se a tuo parere è un collage (ampli-diffusori-sub) che dovrebbe suonare bene, che l'ampli è valido e che il tutto è ben calibrato ... io non avendo le conoscenze e l'esperienza necessaria per valutare mi affido alla tua competenza ....
come ho già detto non ho grossissime pretese .... soprattutto in termini di potenza, solamente ascoltare musica diffusa in modo in modo piacevole ...
ti ringrazio di tutto.
Vi terrò informati sulle evoluzioni.
Avevo il modello 4 canali, l' F407...
I vecchi alpine V12 suonano bene,
e sono anche sottodichiarati...
Come equilibrio, va bene con i componenti indicati...
Lightbulb Suggerimenti per upgrade su Polo 1.2 2012 sanviler 4 521 12-10-2023, 00:42
