Rockford punch 100.2, lo prendo?
#51
Qui grani così lunghi per il serraggio dei cavi non sono originali, facilmente saranno stati rifilettati , ma ci può stare.. per il resto sembra in ordine..
#52
(08-05-2015, 03:30 )Bioss Ha scritto: Qui grani così lunghi per il serraggio dei cavi non sono originali, facilmente saranno stati rifilettati , ma ci può stare.. per il resto sembra in ordine..
A dire il vero li avevo notati ma pensavo fossero proprio i suoi, ho provato a svitarli/avvitarli e scorrono bene.. volendo posso cambiarli ma non credo diano alcun fastidio! Ora non resta che cablare la macchina e poi provarlo! (Non credo a brevissimo purtroppo)
Mi spiegheresti come funziona la x-card bioss?
#53
Un consiglio...se le filettature sono state fatte più grandi non stringerli troppo...
#54
(08-05-2015, 04:03 )danyx88 Ha scritto: Un consiglio...se le filettature sono state fatte più grandi non stringerli troppo...
Ah ah ne sai qualcosa???? Big Grin
#55
Esperienza diretta Wink
#56
La X CARD è un vero e proprio filtro crossover, ovviamente a frequenza fissa ( ce ne sono molte anche se difficili da reperire ..) se non sbaglio quella che hai tu montata è da 80hz.. sullo chassis dell ampli hai 3 immagini illustrative dove ti indica i tre modi di utlizzo con i relativi effetti.
In alto e in basso dal lato dei condensatori troverai scritto HP e LP , bene se inserisci la X CARD dal lato hp apporterai un taglio high pass da 80hz al sistema, se la inserisci dal lato LP , ci sarà un taglio low pass a 80hz , se anziche capovolgerla la giri su se stessa e la inserisci sarà in posizione FULL e non interverrà alcun taglio.
Sembra complicato, in realtà è piuttosto semplice , basta seguire i chiari disegni sul coperchio Wink
#57
OT .... HO VINTO LA SCOMMESSA Smile Smile Smile
#58
(08-05-2015, 05:47 )Bioss Ha scritto: La X CARD è un vero e proprio filtro crossover, ovviamente a frequenza fissa ( ce ne sono molte anche se difficili da reperire ..) se non sbaglio quella che hai tu montata è da 80hz.. sullo chassis dell ampli hai 3 immagini illustrative dove ti indica i tre modi di utlizzo con i relativi effetti.
Ok quindi basta girarla! Non capivo appunto questo anche vedendo il disegno! Per quello pensavo mancasse un pezzo!
Riguardo la scommessa.... si, PER MIA FORTUNA hai vinto!!!! Big Grin
#59
Ora devi solo dargli corrente e godertelo Wink
#60
(08-05-2015, 06:05 )Bioss Ha scritto: Ora devi solo dargli corrente e godertelo Wink
Esatto, dargli corrente! Quindi qui i può chiudere! E continuo nell altro mio thread!
  Consiglio su acquisto SUB RF PUNCH P2 32cm 800W WilliamMX 15 4.878 25-05-2021, 01:37
  Che sezione prendo i cavi? Mino 3 1.102 23-05-2021, 17:08
  RF punch 400.4 AeronusYeyo 21 4.014 02-02-2016, 20:17
  Rockford Fosgate T800-4 AD Splinter85 0 653 13-11-2014, 23:30
  rockford t115d2 serie cromata aiutatemi charles95 0 827 05-11-2014, 09:01
