Discussioni: 5
Registrato: Jun 2009
1
Senza calcolare che tipicamente le cuffie hanno impedenze sui 16/32 ohm, quelle casse che impedenza hanno? Non so eh, la sto sparando li, magari non fa nulla..
Inviato dal mio XT1052 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 7
Registrato: Jun 2015
4
13-12-2016, 06:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2016, 06:38 da Ludovico Cazzola.)
Le casse sono 4ohm..
Il fatto è che il mio sistema 2.1 (quello che potete vedere in questo post) ha l'amplificatore che muove il sub e le 2 casse in questione..
-Musica da computer esce con jack 3.5
-Entra in ampli tramite ingresso IN sempre con il jack 3.5
-Ampli ha + e - del sub che escono direttamente come filo da collegare al sub
-Ampli ha un jack 3.5 (OUT) utilizzato come uscita per le casse (il jack esce, e sdoppiato porta segnale alle 2 casse)
Quindi io immaginavo fosse possibile.. Ovviamente per mia sfortuna non dispongo più del jack con "+e- sx" e "+e- dx" con cui mi connettevo alle casse..
Volevo sapere se era possibile avere un jack che abbia 2 coppie di positivi e negativi in modo che possa utilizzarlo sia per l'uscita dell'ampli che per provare a vedere se attaccandolo al telefono le casse si muovono
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Il jack ha un solo negativo che è in comune per i due canali, non ti servono 4 contatti ma solo 3. Ah, non provare a collegarle direttamente al telefono.
io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
Discussioni: 7
4
(13-12-2016, 23:53 )TreLuppoli Ha scritto: Il jack ha un solo negativo che è in comune per i due canali, non ti servono 4 contatti ma solo 3. Ah, non provare a collegarle direttamente al telefono.
Ecco il perchè dei soli 3 cavi anche se le cuffie sono 2:
Ed ora come lo collego alle 2 casse?
Discussioni: 31
73
Quello è un cavo per cuffie o per microfoni, io non lo userei per un segnale di potenza...
Discussioni: 7
4
Posso provare a reperirne uno adatto ma non saprei ne come collegarlo e nemmeno quali caratteristiche debba avere
Discussioni: 31
73
Ho capito male io o l'ampli pilota le casse con un jack da 3.5mm?
Discussioni: 7
4
14-12-2016, 09:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2016, 09:13 da Ludovico Cazzola.)
No no hai capito bene paolo..
La sorgente è il pc ed entra nell'ampli con un 3.5
L'ampli emette in output alle casse con un 3.5 che va a destra e sinistra per semplificare al massimo..
Mentre il sub ha il più e il meno diretti all'ampli
Ecco ti faccio vedere:
Qui si vede IN e OUT dell'ampli tramite 3.5
E questo è il vecchio jack che non ho più usato come output per le 2 casse
Questo invece il cavo dedicato al sub
Io volevo sapere se era possibile trovare o fare un jack come quello..
E se lo collego al telefono le 2 casse a regola dovrebbero andare no? (Sorvolando ohm e wattaggio)
Discussioni: 7
4
Ragazzi nessuno sa come costruire/dove trovare un jack come quello che ho postato?
Non ho l'audio al computer altrimenti
Discussioni: 31
73
Fallo tu... Apri un jack, sdoppi il cavo di massa e hai 4 conduttori per le casse.
