04-01-2017, 07:18
Hai ragione BiOSS mi sono fatta prendere dalla mano
Primo impianto audio
04-01-2017, 07:18
04-01-2017, 07:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2017, 07:24 da Davide.HZ.)
Sara il finale che hai, è "un tutto fare" , senza lode senza infamia, un buon 4 canali per pilotare un intero sistema, quindi non badare ai watt..
Ps: i 500watt rms del sub woofer indicano i watt che riesce a dissipare l altoparlante, Ma suona tranquillamente anche con i 380 watt erogati dai due canali a Ponte del tuo finale Come kit di altoparlanti, senza sapere più o meno il budget nè installazione , mi trovi di parte per un kit ibrido, visto che da come ho capito non ami i passivi in dotazione con i kit ( e fai bene) Cercherei un tw facile da filtrare qualora volessi realizzare/ farti realizzare un passivo adhok, guarderei un buon Hertz ML 28 rimanendo su un prodotto nuovo, collaudato, suona bene, e ti permetterà di incrociare bene la stramaggioranza dei midwoofer, rimanendo in costo intorno le 100 euro, forse qualcosa in meno .. Mentre per la sezione medio bassa, le portiere verranno insonorizzare? È Fondamentale saperlo La sorgente a monte di tutto, che sorgente è? Ps : il negozio per acquistare gli altoparlanti, è il buon Zilly su via Tiburtina, ha di tutto e di Più, ed essendo un centro master, applica dia il 10/20% di sconto su tutto, in più dipende dall'occasione applica ulteriori sconti mentre per il cablaggio, io ti straconsiglio di fare uno squillo ad Audiokit, si trova a Latina, ed ha articoli veramente validi, prende ordinazioni anche telefonicamente.. i cavi di cui ti parlo, e che io in primis ho nel mio i pianto, li ho presi la, cavi in rame puro ofc 6c, sulla guaina del cavo non cè nessun marchio e nessuna senigrafia se non la striscia rossa per distinguere il positivo , costano 1.9 euro/metro per l' 1.5mmq x 2 2.5 euro/metro per 2.5mmq x 2 3.7 euro/metro per 4mmq x 2 E paragonati ad altri cavi in commercio molto più blasonati, non ci sono paragoni Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
04-01-2017, 07:29
Ho riletto Ora , ed ok , con 250 euro ci esce un buon/ottimo kit ibrido,
Ok anche per l orientamento tweeter... Le portiere le insonorizzerai? Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
04-01-2017, 07:44
(04-01-2017, 07:29 )Davide.HZ Ha scritto: Ho riletto Ora , ed ok , con 250 euro ci esce un buon/ottimo kit ibrido, All'inizio avrei voluto mettere un doppio midwoofer a sportello e li volevo insonorizzarli, ma con un solo midwoofer non credo che lo farò.. Sono tornata ora a casa e guardo il tweeter che mi hai consigliato.... Per il midwoofer che mi consigli?
04-01-2017, 07:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2017, 07:53 da Sara.)
Il tweeter è il ht28, non ml28. .. Giusto?è lo stesso modello che mi hai detto tu ma è ...diciamo l'evoluzione
04-01-2017, 07:53
Nono, ML28
L' ht 28 non lo prenderei mai in considerazione Perchè dici che con un solo midwoofer non vorrai insonorizzare le portiere? Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
04-01-2017, 07:58
ht 28 su ogni sito,compreso zilly dice che è l'erede del ml28...forse intendi ml280?
c'è una bella differenza perche quelli ht28\ml28 stanno sui 100€ ,gli ml280 200€ per quanto riguarda l'insonorizzazione non ho mai optato perchè anche quando avevo altri kit non ho mai sentito chissa che tremolio o vibrazione,sopratutto sugli sportelli della classe b che sono molto robusti...quanto guadagno avrei facendolo=?
04-01-2017, 08:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2017, 08:17 da AeronusYeyo.)
(04-01-2017, 07:58 )Sara Ha scritto: ht 28 su ogni sito,compreso zilly dice che è l'erede del ml28...forse intendi ml280?Praticamente cambia tutto. L'insonorizzazione falla fatta bene, già con 180€ ti viene fuori una signora insonorizzazione. (40€ di brax se non vuoi usare l'antirombo+10 fogli di stp oppure se usi antirombo risparmi i 40€ della brax e ci compri altri 2/3 fogli di stp) Anche i miei sportelli (slk) erano già robusti, ma quando insonorizzi la differenza si sente eccome, anche solo chiudendo lo sportello.
04-01-2017, 08:19
ho cercato bene sul sito hertz,gli ml28 non li fanno piu,sono stati rimpiazzati dagli ht28,quindi dovrei trovare qualche rimanenza in giro
04-01-2017, 08:31
Moltissima differenza portato a casa proprio 2 settimane fà il tweeter ML280.3leggend, e devo dire che suona veramente bene...
Eccolo qui, scusami infatti è l' ML 28.3 leggend, dovrebbe essere il diretto erede dello space one/ ML28 ed è tutt'altra pasta rispetto l'ht28 ,ma non sò se viene venduto separatamente dal suo fratellone mlk 165.3 leggend, dovresti chiedere a Zilly, che lui molto spesso divide i kit e quasi sicuramente te lo venderà anche separato se vorrai.. Sara, insonorizzare le portiere è un passo fondamentale tanto quanto noioso e sporco per raggiungere un buon obbiettivo, a prescindere se le lamiere delle portiere sono gia ben salde ( ed è cosa buona percarità) , a prescindere dal numero di altoparlanti che andrai ad installare, e per fondamentale significa che i risultati non sono paragonabili in termini di pulizia generale del suono, e per far lavorare il presunto mediobasso in un ambiente non ottimale ma almeno ben accetto, e stai sicura che l'altoparlante ringrazierà delle attenzioni dedicate Ovviamente tutto ha un costo, tempi lavorativi e fermo temporaneo dell'auto, tutto dipende appunto dal risultato che vuoi ottenere e quanto vuoi spendere per fare l'intero lavoro, quindi stimare un budget generale, è cosa buona e giusta Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk |
Discussioni simili | |||||
Sicurezza impianto minicar | Gabriele Talocci | 3 | 941 |
19-10-2022, 03:40 Ultimo messaggio: Lahenta |
Distorsione audio | Matty0321 | 0 | 144 |
27-01-2022, 07:24 Ultimo messaggio: Matty0321 |
AUDIO NON VA | Loris96 | 4 | 338 |
21-12-2021, 02:51 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
Kit AP audison in clipping e impianto suona poco | marcoraiser | 7 | 686 |
10-06-2021, 17:04 Ultimo messaggio: marcoraiser |
Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO | darioxx | 3 | 1.575 |
26-05-2021, 12:28 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
3 Ospite(i) |
