Discussioni: 9
Registrato: Dec 2017
3
Ho trovato un occasione e l'ho preso! Per sostituirlo allo Steg AQ 45x4
Sorgente DiscoverMedia VW Golf VII
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp
Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
Discussioni: 167
Registrato: Dec 2009
112
Hai fatto benissimo, bravo!
SISTEMA PEUGEOT 206CC BY BIOSS
Discussioni: 65
Registrato: Dec 2014
42
Hai ascoltato solo hertz entrylevel, dovresti ascoltare almeno un ml280.
Io ho dei vecchi Space1, e ne sono pienamente soddisfatto, se devo criticarli forse mi piacerebbe fossero un po più estesi alto, ma per il resto a me piacciono tantissimo.
Discussioni: 9
3
01-04-2018, 20:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2018, 20:10 da Bleach979.)
Per la prima impressione che ne ho avuto mi sembrano un chiusi nelle voci, mentre se ascolto un brano strumentale questa cosa non l’avverto molto e poi della serie e mille pro mi aspettavo di più
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Discussioni: 9
3
01-04-2018, 20:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2018, 21:05 da Bleach979.)
Si infatti le mie sono solo le prime impressioni e ho messo in conto sia il discorso del rodaggio che del posizionamento dietro le griglie del montante vedremo col nuovo ampli e forse li posiziono fuori dal montante con i supporti dedicati
Il mio impianto è quello in firma
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Discussioni: 65
42
E comunque parliamo di serie mille pro.
Ben diversa dalla vecchia mille e dalla attuale mille legend.
Discussioni: 8
strano, li ho da 4 mesi, installati a cruscotto con i suoi supporti direzionati verso il centro, filtrati in passivo col filtro suo, e non mi sembrano per nulla chiusi, ne ho notate grosse differenze da nuovi ad oggi. non posso fare paragoni con altri visto che non ne ho sentiti ne provati mi devo affidare alle mie orecchie
, per me sono validi.
Discussioni: 9
3
(01-04-2018, 22:25 )mauxxx Ha scritto: strano, li ho da 4 mesi, installati a cruscotto con i suoi supporti direzionati verso il centro, filtrati in passivo col filtro suo, e non mi sembrano per nulla chiusi, ne ho notate grosse differenze da nuovi ad oggi. non posso fare paragoni con altri visto che non ne ho sentiti ne provati mi devo affidare alle mie orecchie
Allora li proverò sul cruscotto con i suoi supporti con del biadesivo probabilmente ha ragione Davide troppe interferenze dentro ai montanti...
...vi aggiorno!!!
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Discussioni: 9
3
07-04-2018, 19:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2018, 19:55 da Bleach979.)
Sto provando gli MP sul cruscotto ma ho dovuto tagliarli a 4000hz perché altrimenti non suonano bene se scendo sui 3000hz sembra come se vanno in distorsione!
Come posizione rispetto ai montanti non c’è storia però
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
