21-05-2018, 07:00
Ma quindi alla fine, io devo collegare l'uscita Rear Audio della radio ad entrambi gli ingressi dell'amplificatore, giusto? Ma cambia qualcosa non avendo l'uscita Front dalla radio?
Problemi con nuova e prima installazione in auto
21-05-2018, 07:00
21-05-2018, 07:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2018, 07:08 da Brian.)
così facendo non puoi utilizzare la funzione Fader. ma comunque non hai altra scelta.
21-05-2018, 07:14
(21-05-2018, 07:07 )Brian Ha scritto: così facendo non puoi utilizzare la funzione Fader. ma comunque non hai altra scelta. Tutto sommato mi sembra comunque un buon compromesso. Ora parlando di amplificatore...in base alle mie casse, che amplificatore con che potenza dovrei prendere? Leggevo prima di tipo un calcolo del tipo che la potenza massima dell'amplificatore deve essere almeno due volte la potenza massima delle casse diviso 2....Non sapendo niente in merito...che potenza dovrebbe avere l'amplificatore per ognuno dei 4 canali?
21-05-2018, 07:24
per come la vedo io, tutto va in base al progetto. (senza entrare nei particolari e fare calcoli da ingegneria spaziale) ti ripeto, cura l'installazione/insonorizzazione e scegli uno degli amplificatori che ti sono stati consigliati, magari arrivano altri consigli (e non ci spendere nemmeno troppo).
21-05-2018, 07:48
(21-05-2018, 07:24 )Brian Ha scritto: per come la vedo io, tutto va in base al progetto. (senza entrare nei particolari e fare calcoli da ingegneria spaziale) ti ripeto, cura l'installazione/insonorizzazione e scegli uno degli amplificatori che ti sono stati consigliati, magari arrivano altri consigli (e non ci spendere nemmeno troppo). Ok. Grazie mille per ora |
Discussioni simili | |||||
Installazione nuovi altoparlanti | digitalboy | 6 | 8 |
03-11-2022, 06:22 Ultimo messaggio: megane |
Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo | Robyl3013 | 0 | 1 |
11-10-2022, 21:31 Ultimo messaggio: Robyl3013 |
steg k2.04 installazione!!! | fabien84 | 3 | 1.048 |
26-05-2021, 14:09 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
aiuto installazione Clarion dxz778usb | speedforever | 5 | 1.870 |
26-05-2021, 13:15 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
prima installazione-posizione elettroniche e cavi | starc | 2 | 1.028 |
26-05-2021, 09:46 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
