  • 1 voto(i) - 5 media
Il W.I.P. di Margna91 su Corsa c
Ma anche il sub, a 40Hz  Huh
Non è una regola fissa, ma spesso è ottimale 63-80hz l' incrocio tra sub e wf...
Wf 12db/oct
Sub 24db/oct
Quoto. Io ho provato varie volte il taglio a 63hz, ma poi torno sempre a 80.
A 63 mi hanno spiegato che probabilmente sembra ci sia più discesa ma in realtà il suono risulta più "sporco".
Poi avendo il sub credo che puoi tagliarli tranquillamente a 80hz
(21-06-2016, 21:35 )maverix Ha scritto: Quoto. Io ho provato varie volte il taglio a 63hz, ma poi torno sempre a 80.
Tagliare i res cosi alti è un delitto, spingono per bene.
Ho capito che intendi come sporcare, lo fanno sotto i 40 hz, conta che hanno fs a 40 hz, molto bassa
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
Allora mi "zittisco" Wink
I miei 58hz mi pare.
(21-06-2016, 23:12 )maverix Ha scritto: Allora mi "zittisco" Wink
Quando vieni a trovare tuo cugino ? Che facciamo due confronti ? Smile
Comunque adesso sul sub ho il gain chiuso e -7db dalla sorgente e va bene, basso presente ma preciso e piu veloce, la scena è grossomodo centrata (si puo forse affinare qualcosa sulla posizione dei woofer) la scena mi sembra alta, con Time dei Pink Floyd arriva oltre lo specchietto in centro al vetro, per i ritardi temporali ho lasciato quelli rilevati dalla sorgente con l'auto taratura, avete suggerimenti o modi per perfezionarli ?
Senza fare misure no.
Buon appetito a tutti dalla Liguria [Immagine: 0b909923b3952e7058dd15f81ffbc093.jpg]
Ah ah! Mi aspettavo una pasta al pesto però!
(26-06-2016, 04:48 )margna91 Ha scritto: Buon appetito a tutti dalla Liguria [Immagine: 0b909923b3952e7058dd15f81ffbc093.jpg]
Ho appena finito di cenare, ma vedendo questa foto mi è tornata di nuovo la fame.. Smile
Buon appetito..
  Impianto Di Ixso - Opel corsa Sport Ixso 29 7.717 25-05-2021, 17:21
  Work in progres step by step su Opel Corsa D 5p giuseppe.vgr 29 12.804 23-05-2021, 17:22
  Primo impianto di maverix su corsa D Maverix 1.543 266.947 23-12-2020, 16:26
Thumbs Up Problema al fronte Opel corsa b Mirkoaudison 7 1.943 15-01-2020, 07:09
  Il W.I.P di Margna91 su Polo 6C margna91 136 32.317 13-03-2019, 03:07
3 Ospite(i)
