26-06-2016, 16:14
Il W.I.P. di Margna91 su Corsa c
26-06-2016, 16:16
(26-06-2016, 05:43 )marco84 Ha scritto:Ahahah a te !(26-06-2016, 04:48 )margna91 Ha scritto: Buon appetito a tutti dalla Liguria Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
26-06-2016, 16:19
Questa guida per i ritardi come vi sembra ? Contando che danno anche il file del cd test
26-06-2016, 17:22
Questa quale?
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
26-06-2016, 18:57
Hai ragione ahah non ho messo il link
http://www.mariohifi.it/team/angelo_rita...porali.htm Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
26-06-2016, 20:15
Usata più volte la traccia 3 del cd test emma ed è molto ma molto utile, davvero ottima per verificare la fase acustica del sistema,utile anche per verificare dove sarà posizionata la voce riprodotta dei cantanti... senza strumentazioni è un buon inizio per "centrare" la scena
26-06-2016, 20:33
(26-06-2016, 20:15 )Davide-ulp Ha scritto: Usata più volte la traccia 3 del cd test emma ed è molto ma molto utile, davvero ottima per verificare la fase acustica del sistema,utile anche per verificare dove sarà posizionata la voce riprodotta dei cantanti... senza strumentazioni è un buon inizio per "centrare" la scenaPerfetto buono a sapersi ! Io pero ora ho i gain (praticamente chiusi) in modo tale da avere centrata la scena da dove sono seduto, quindi se mi siedo al centro avro la cena spostata a sinistra. Per fare sti passaggi devo rivedere i gain o posso abbassare i db per canale dalla sorgente ? Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
26-06-2016, 20:37
(26-06-2016, 16:19 )margna91 Ha scritto: Questa guida per i ritardi come vi sembra ? Contando che danno anche il file del cd testÈ la procedura che si usa per farlo a orecchio... però se già c'è il sistema automatico della 80prs che pare funzioni bene non vedo perché farlo manualmente visto che è più lungo e potenzialmente meno preciso.
26-06-2016, 20:43
(26-06-2016, 20:37 )TreLuppoli Ha scritto:Boh...sinceramente non mi sembra un metodo cosi preciso, poi magari mi sbaglio(26-06-2016, 16:19 )margna91 Ha scritto: Questa guida per i ritardi come vi sembra ? Contando che danno anche il file del cd testÈ la procedura che si usa per farlo a orecchio... però se già c'è il sistema automatico della 80prs che pare funzioni bene non vedo perché farlo manualmente visto che è più lungo e potenzialmente meno preciso. Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
26-06-2016, 20:49
È quello che si fa con microfono e scheda audio, solo automatizzato.
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo |
Discussioni simili | |||||
Impianto Di Ixso - Opel corsa Sport | Ixso | 29 | 7.717 |
25-05-2021, 17:21 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Work in progres step by step su Opel Corsa D 5p | giuseppe.vgr | 29 | 12.804 |
23-05-2021, 17:22 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Primo impianto di maverix su corsa D | Maverix | 1.543 | 266.947 |
23-12-2020, 16:26 Ultimo messaggio: Bleach979 |
Problema al fronte Opel corsa b | Mirkoaudison | 7 | 1.943 |
15-01-2020, 07:09 Ultimo messaggio: Brian |
Il W.I.P di Margna91 su Polo 6C | margna91 | 136 | 32.317 |
13-03-2019, 03:07 Ultimo messaggio: margna91 |
44 Ospite(i) |
