  • 2 voto(i) - 5 media
Secondo impianto su slk r170
(16-02-2017, 07:20 )margna91 Ha scritto:
(16-02-2017, 03:04 )AeronusYeyo Ha scritto:
(16-02-2017, 02:50 )margna91 Ha scritto: [Immagine: d273cae74889ac3bfce7514fe7f25d6d.jpg]
Prova in questa sequenza: prima gain poi ritardi, lascia stare il balance usa solo i gains
Che vuol dire? Ahah come leggo la foto?
Mi spiego meglio. Io posso intervenire separatamente su ant sx e dx e posteriore sx e dx. Il ritardo è in centimetri, come è quale devo impostare?
Puoi regolare ogni altoparlante separatamente sia come ritardi che gains ?
Gains no, a coppia (wf e tw) i ritardi credo ogni altoparlante invece.. Dice anteriore sx e dx e posteriore sx e dx quindi presumo che siano i 4 altoparlanti
Mmm allora devi usare il balance per forza, centra la scena con il balance come in foto, poi con i ritardi completi l' opera Smile
anteriore intende il canale dei tweeter,posteriore i woofer.
(16-02-2017, 08:03 )Pietrox46 Ha scritto: anteriore intende il canale dei tweeter,posteriore i woofer.
Si, ma anteriore e posteriori sono divisi tra sinistra e destra, quindi controllo ogni singolo canale credo
Esatto, se stai biamplificando, su front avrai esempio i tweeter e su rear ad esempio i woofer.
Quindi controlli i ritardi per singolo canale
(16-02-2017, 17:36 )maverix Ha scritto: Esatto, se stai biamplificando, su front avrai esempio i tweeter e su rear ad esempio i woofer.
Non sto biamplificando. Ho i tweeter sui due canali front e i woofer sui due rear.
Presumo che i ritardi quindi controllino in questo modo:
Ant sx --->tw sx
Ant dx---->tw dx
Post sx--->wf sx
Post dx--->wf dx
Io quindi come procedo? Misuro tutti gli altoparlanti dal centro del cono alla mia testa e poi imposto quei cm di ritardo corrispondenti a ciascun componente?
Che ne so se il wf dx sta a 130 cm imposto 130cm e di conseguenza se il sinistro sta a 60cm metto 60?
Certo che stai biamplificando se hai collegato un canale per ogni speaker.
(16-02-2017, 18:02 )maverix Ha scritto: Certo che stai biamplificando se hai collegato un canale per ogni speaker.
Ah ok in quel senso si, pensavo intendessi due amplificatori..
Comunque come è la procedura per stabilire i valori da impostare nei ritardi?
Ti converrebbe usare una traccia apposita e andare ad orecchio ascoltando separatamente wf e tw.
Senza strumenti altro non credo si possa fare.
Cd test e al 90% centri il tutto.
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 5 27-11-2022, 04:39
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 11.094 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 14.829 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 20.147 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 635 04-10-2021, 16:43
6 Ospite(i)
