  • 1 voto(i) - 5 media
upgrade impianto di serie quashqai
#61
con i 500 watt dichiarati(che saranno attorno ai 600)ci starebbe un bel sub qualitativo non da bassone!Budget??
non sò ,con l'ampli ho già sforato dall'idea iniziale, diciamo il meglio che si può fare a costo contenuto
100/150 euro sono pochi ?? o qualcosa di buono si può fare ? il sub lo preferisco comunque nuovo
sul nuovo con quel budget mi viene in mente un coral hds810, ma se ci sta con la cassa anche un hds812 lo muoveresti tranquillamente
(09-12-2012, 05:55 )headhunterz Ha scritto: con i 500 watt dichiarati(che saranno attorno ai 600)ci starebbe un bel sub qualitativo non da bassone!Budget??
Dichiarati sono 400w, non 500w Wink
Comunque ottimi per pilotare un sub
Il coral hds 810, ha una escursione (Xmax) di +/-10.7mm
mentre il coral hds 812, di +/- 5.6mm
Quindi il 25cm può spostare oltre il 27% di aria in più rispetto al fratello maggiore... Dodgy
Per la cassa chiusa, meglio un 30/32cm con alta escursione...
Ho visto il Focal SUB P 30 DB, che ci stà nel tuo contesto...
e ci rientri nel budget... ed ha una escursione di +/-9mm.
Lo metti in cassa chiusa di 40litri che avevi detto, riempita di fonoassorbente in poliestere (tipo az audiocomp fonoform 5050)
e sei apposto Smile
Riempilo di fonoassorbente, però non pressandolo, il giusto che ci entra... Wink
P.S.
Altrimenti ci sarebbe il Focal 33v2 o 33wx2, ma li saliamo molto di prezzo
2° P.S.
Aspetta un attimo, annulla tutto quello che ho detto Blush
è un doppia bobina da 4 ohm... mi sono confuso con la Re di 1.7 ohm
Sigh
3° P.S.
Comunque, sul data sheet, indica una DC resistance di 2 x 2.4 ohm
puoi collegarlo in serie, avendo 4.8 ohm
Dapprima pensavo fosse un 2 + 2ohm, quindi in serie 4ohm
In conclusione, puoi collegarlo in serie... che sia 4.4ohm od 8 ohm, non ci sono problemi Smile
Anche se fossero 8ohm, il tuo amply erogherà 200w x 1 ... bello rilassato, che poi sarà anche sottodichiarato
e se sono veramente 4.8ohm... l'amply lavora comunque tranquillo fino a 4ohm... di meno no, di più si Smile
http://www.focal.com/files/subp30db-technical-sheet.pdf
belli questi sub sia coral che focal il secondo però è troppo profondo quello che devo e voglio mantenere è la completa capacità del bagagliaio,ma torno a fare una domanda ,mettendo 2 sub da 20 ,per esempio i coral, potrebbe equivalere ad uno da 32 ? pregi o difetti di questa configurazione?
di svariate marche ho visto che ci sono quelli ultrapiatti (pioneer -hertz per citarne alcuni) qualcuno li ha sentiti ?
scusate le mille domande ma probabilmente anche altri utenti ne trarrano vantaggio dalle vostre risposte
(10-12-2012, 03:20 )vespazza Ha scritto: belli questi sub sia coral che focal il secondo però è troppo profondo quello che devo e voglio mantenere è la completa capacità del bagagliaio,ma torno a fare una domanda ,mettendo 2 sub da 20 ,per esempio i coral, potrebbe equivalere ad uno da 32 ? pregi o difetti di questa configurazione?
Meglio uno da 32cm, rispetto a 2 da 20cm
2 da 20cm forse avrai più velocità sulle basse,ma meno punch e meno discesa in frequenza
1 da 32cm, avrai più discesa e più punch...
Ma il problema della velocità, non te la poni, perchè il rockford che hai preso ha velocità e controllo da vendere...
Prendendo in esempio il coral hds808 da 20cm, ha una fs di 44hz, in aria libera,
mentre l' hds812 la ha di 27hz, in aria libera
Questo valore, in cassa chiusa, poi sale...
Il Focal è profondo 16,05cm...
Vero, non avevo fatto caso alla tua esigenza di profondità...
Però con un ulteriore anello spesso 2, 3 cm, ci entra tranquillamente...
Il sub comunque deve sfociare nel bagagliaio, mica gli metti poi la moquette di sopra o cose di sopra Huh
no no normalmente è libero sopra, ma magari per brevi periodi può essere mortificato 1 volta all'anno dai bagagli per le ferie o la spesa settimanale ,praticamente aprendo il baule mia moglie non deve rendersi conto dalla bestia che vive sotto al piano di carico ,penso metterò una qualche resistente griglia e sopra la moquette acustica.
gli anelli non posso metterli perchè fanno si che ci stia il sub in profondità ma comunque mi alza l'ingombro totale e quindi il piano di carico,in pratica l'altezza totale della cassa deve essere max 21 cm calcolato con il sub avvitato al frontale dall'intrerno.
quanti litri porta via il sub stesso (32 cm)al volume della cassa ?
(10-12-2012, 05:03 )vespazza Ha scritto: no no normalmente è libero sopra, ma magari per brevi periodi può essere mortificato 1 volta all'anno dai bagagli per le ferie o la spesa settimanale ,praticamente aprendo il baule mia moglie non deve rendersi conto dalla bestia che vive sotto al piano di carico ,penso metterò una qualche resistente griglia e sopra la moquette acustica.
Ok, capito, come non detto...
I litri che toglie alla cassa,
è anche in base alla profondità di montaggio ed al diametro del magnete...
Possono essere 2, 3, 4l, in base al sub...
Ti consigliavo il Focal, perchè ho una prova con simulazioni su una rivista, e mi era piaciuto per quel che costa, ottimo rapporto qualità/prezzo
P.S.
Ho rivisto il box rotondo che avevi linkato...
è alto 15cm
se hai 21cm sfruttabili...
Lo spessore della base del sub è di 1.7cm
Quindi arrivi a 16.7cm...
Mettendo un' anello di spessore da 3 cm, arrivi a 20.7cm
E ci rientri nei 21cm che hai a disposizione...
Giusto?
2° P.S.
Ho visto che li vendono separati i pezzi... il cilindro è da 15cm pure... quindi quello che dichiarano in quello completo è errato... Huh
Considerando i 2 cm del cerchio, essendo due, arrivi a 19cm
Quindi totale è 19cm di altezza
Di conseguenza, siccome il sub appoggia dalla parte di sopra,
oltre ai 15cm di profondità, devi aggiungere i 2cm della base superiore...
quindi come profondità di montaggio totale, hai 17cm...
Il sub è 16.05cm di profondità... quindi ti ci entra anche senza anello di spessore,
In conclusione, 19cm + 1.7cm dello spessore dìappoggio del sub, hai sempre 20.7cm senza spessore...
Madò che casino,Big Grin spero che mi hai capito
3°P.S.
Ho calcolato l'aria occupata del Focal...
Considerando il magnete di 14.5cm e l'altezza di 16.05cm - i 2cm della base di appoggio, sono 2.32l
Però il sub non è un cilindro, è un pochino a piramide, quindi qualche cosa in più, che può essere... un 3 litri circa
grazie.che precisione ,ci ragiono un attimo con tutti sti numeri poi vediamo
stavo guardando il sub Hertz es 300 d ,avrebbe una seri di caratteristiche che sembrano adeguate alle mie esigenze riassumendole in breve
diametro 32
profondità tot 143
prezzo circa 130 euro
cassa di piccolo litraggio da 20 litri min (chiusa) a38 max in reflex
lunga escursione cono 9mm
a voi i commenti
Lightbulb Suggerimenti per upgrade su Polo 1.2 2012 sanviler 4 521 12-10-2023, 00:42
6 Ospite(i)
