  • 1 voto(i) - 5 media
Xion 12" DVC
#61
(23-01-2013, 23:17 )petre86 Ha scritto: nel caso si abbia un condensatore montato bisogna togliere il fusibile sul positive vicino alla batteria...
C'è per caso scritto di non mettere il fusibile vicino alla batteria ?!
Non mi pare !
Non c'è scritto prima o dopo, quindi perché hai interpretato cosi ? Wink
Sicuramente si riferisci, Dopo il condensatore, non Prima !
#62
Non mi pare !
Se lo metti prima o dopo il condensatore è uguale perchè I supercap sono montati In parallelo e da quello che ho capito hanno bisogno di cavi più grossi possibile...siccome il fusibile è come un imbuto dice che non fà scaricare la corrente in maniera veloce... comunque sia dopo che l'ho tolto adesso va gia meglio...come mai??
#63
Ma il fusibile da quanti ampere era ?
(24-01-2013, 08:34 )petre86 Ha scritto: Se lo metti prima o dopo il condensatore è uguale
Huh
#64
Mi sto stufando.
Qualunque cosa ti.viene detta la polemizzi con tue personali teorie o spunti male interpretati presi qua e la.
#65
(24-01-2013, 08:54 )megane Ha scritto: Ma il fusibile da quanti ampere era ?
Huh
100 Ampere....
(24-01-2013, 09:05 )marco206spl Ha scritto: Mi sto stufando.
Per favore Marco capisco che sei l'amministratore del forum ma capiscimi..sono tanti anni che ho esperienza nel settore..non mi contraddire..se non sò una cosa stò zitto ma se la so è inutile che insisti.. a volte chiedo perchè mi sfuggono piccolo particolari ma niente di grave dai.. sii paziente... forse la maggior parte degli utenti qui sono inesperti e chiedono forse anche più di me...
#66
(24-01-2013, 09:05 )petre86 Ha scritto: 100 Ampere....
100 Ampere è sottodimensionato,
Quello vicino alla batteria, mettilo da 150A...
O se ti fissato con sto imbuto, mettilo da 200/300A... ma mettilo...
perché se c'è un corto, non si brucia il fusibile che non c'è,
ma c'è il rischio che ti prende tutto a fuoco...
#67
oh cavolo mi fai preoccupareUndecided
ma scusa cosa potrebbe essere a far scatenare un cortocircuto? non bastano I fusibili di serie sugli ampli?
#68
(24-01-2013, 09:05 )petre86 Ha scritto: sono tanti anni che ho esperienza nel settore..
Ricorda che non si finisce mai di imparare Wink
Sei cosi' esperto, che hai accoppiato
un tw ciare alta efficienza,
un 13cm audiosystem con efficienza nella norma,
ed un crossover Tec...
e questi collegati a 2 canali insieme ai coral anteriori, a 2ohm,
e i 2 wf da 27cm in serie, sugli altri 2 canali a ponte
ahahah
#69
Non capisco cosa ci sia da ridere... Mica gli ho scelti io I componenti... Qualche anno fa andai da Massimo Betti che forse dovresti conoscerlo e fu lui a consigliarmeli...comunque sia io sono soddisfatto del lavoro ottenuto.. però ogni tanto faccio qualche piccolo domanda sui particolari perchè penso che a volte per ottenere il meglio bisogna guardare anche alla minima cavolata apparente.. comunque tornando al discorso fusibile...come mai su mariohifi.it dice che bisogna toglierlo quando si monta un supercap??
#70
Leggilo tutto per intero !
Sicuramente si riferisce a DOPO il condensatore,
già te l'ho detto prima !
Basta che ti leggi "Norme generali" ad inizio pagina ! Big Grin
In ogni caso il fusibile 100A è piccolo (sottodimensionato)....
per come è configurato il contesto...
Poi leggiti anche questo,
e capirai che spesso è una questione psicologica,
che ti fa pensare che qualcosa si senta meglio...
http://mariobon.com/Articoli_nuovi/978_P...tibile.htm
  audio sistem xion 12 John90 4 1.627 24-05-2021, 06:21
Lightbulb consiglio box reflex xion 12 plus pandino hifi 0 1.017 03-05-2016, 00:18
  box per audiosystem xion 12-800 siuxo 8 4.118 27-05-2010, 09:27
  Sub xion 12 davvero scarso pegarx 4 2.136 02-05-2009, 04:49
  cassa per x xion 15 1000 John90 1 1.533 04-01-2008, 06:42
