Consigli Impianto Alfa Romeo Spider 939
#61
Nessuno?? Undecided
Avrei la possibilità di avere un Audison TH4 nuovo ad un prezzo ottimo.
Che mi sapete dire su questo ampli? in alternativa prendere un AV 5.1k.
E' netta la differenza di qualità tra i 2?
Entrambi li userei in FULL DA
Qualche opinione sul TH4? purtroppo devo decidere alla svelta altrimenti ci sono altri acquirenti.
Scusa, ma è un 4 canali...
Forse non è tanto adeguato al tuo progetto, al di là se sia meglio o no del AV
(10-01-2014, 02:02 )Mr.Busso Ha scritto: Qualche opinione sul TH4? purtroppo devo decidere alla svelta altrimenti ci sono altri acquirenti.
Qui da me, in gergo, si dice " A iatta prisciaruola fici i figghiuli ciechi"
Ovvero, la gatta con la fretta ha fatto i figli ciechi...
si Dario lo so.....però me lo mette nuovo a meno della metà, potrei fare il sacrificio di mettere un ulteriore ampli nel baule se ne valesse veramente la pena.
Sennò proseguo con l'AV.... che cosa mi consigli?
Con gli Audison, sinceramente sono fermo agli lrx-vr-vrx
I TH, sono il Top di audison... AV è di fascia media...
Dipende anche dal resto della catena,
un TH credo meriti una catena di un certo livello...
Io tendo ad equilibrare il tutto,
l' impianto suona come il peggior componente della catena,
quindi se hai un "collo di bottiglia" da qualche parte, è inutile andare sui TH...
Se per esempio, devi mettere un Bit One, secondo me è inutile andare sul TH...
O se devi mettere poi un cavo rca audison ST... altro esempio...
P.S.
Mi sono anche perso tra le pagine, e non ricordo precisamente il contesto...
Purtroppo finché non trovo un garage non posso mettere componenti di alto livello perché sennò mi tagliano la capote della macchina.....
Quindi adesso ho tutto in predisposizione: HV165L e HT25, però almeno dormo tranquillo.
La sorgente è un 2 din Pioneer F50BT (top di gamma) e ho anche il Bit Ten D.
Come ampli momentaneamente ho un HDP4 che sposterò su un'altra auto per far posto ad un AV 5.1k
Purtroppo la mia sorgente non ha l'uscita ottica, quindi RCA fino al BIT ten D e poi da lì in digitale.
Il Sub sto discutendo con l'installatore se mettere il Vipera f8 o Hertz ES f20.5.
Diciamo che questa pista del TH4 è saltata fuori adesso, però penso di lasciar perdere e magari prendermi un lettore multimediale con uscita ottica (conosci qualche modello?)
5 Ospite(i)
