qualcuno mi puo aiutare? grazie!
#61
(18-02-2016, 10:02 )marco206 Ha scritto: Così come lo hai scritto il carico nominale è 4 ohm.
Se colleghi ad un canale solo, perdi la stereofonia, eroga 245w rms a tutto il gruppone, pertanto 60w rms ad altoparlante.
Se colleghi su due canali a ponte, perdi la stereofonia, eroga 940w rms a tutto il gruppone, pertanto 235w rms ad altoparlante.
Se colleghi come dovrebbe, ovvero eviti la parte dove a loro volta unisci un positivo con un negativo, il carico è 2 ohm, ti colleghi a ciascun canale, non perdi la stereofonia ed eroga 470w rms a canale, pertanto 235w rms ad altoparlante.
Se collegando in stereo una portiera presenta problemi, e il difetto NON rimane a destra, ma si sposta, invertendo prima gli rca e poi i cavi potenza, allora hai un problema non ben definito all'amplificatore o all'autoradio; provando con un'altra autoradio o altro amplificatore arrivi al dunque.
Se invece il problema rimane sempre a destra a prescindere da autoradio e amplificatore hai un problema nei cavi potenza, o negli altoparlanti, o nel cablaggio generico.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
ora sta lavorando a 4 ohm l ampli quindi mi sta dando 270 w rms x 2 no?
Secondo me gracchia perché non ha un filtro passa alto...
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
W.I.P.
MEGANE III Coupè
DISCONTINUED PRODUCT
MeganeII
(18-02-2016, 20:22 )Orfeo85 Ha scritto: Secondo me gracchia perché non ha un filtro passa alto...
si ma dovrebbero gracchiare entrambe no? è perchè con un altro ampli non gratta?
  Pareri su Space k6l qualcuno l'ha ascoltato? Rico 2 1.244 25-05-2021, 06:37
  problemi vari .... mi aiutate ? grazie Andrea12 6 1.874 25-05-2021, 02:23
  Woofer Rs Audio qualcuno li conosce? Bleach979 3 1.228 29-03-2018, 23:03
  Qualcuno sa dove potrei trovare dei supporti per midrange e tw ? atdversus 0 1.297 22-08-2013, 00:34
  help me Grazie Biancaneve 11 4.158 31-01-2012, 23:23
8 Ospite(i)
