Progettino home
#61
Finalmente i mediobassi sono arrivati a casa, insieme ai morsetti a boccola.
Che dire, hanno una costruzione davvero notevole, cestello molto permissivo nelle turbolenze, flangia erta 0.5cm, spider rinforzato, morsettiera onesta e funzionale, supporto bobina forato permettendo grande areazione e raffreddamento della bobina mobile, cono in carta e fibra di bambù se non sbaglio... sembra promettero davvero bene[Immagine: 9180fada702e7e52acca9c0e6a4393ad.jpg][Immagine: 89d740e1edff641eb6e2aac8e1611017.jpg][Immagine: c3963c9b709957f276e0977523cb1cf5.jpg][Immagine: 5646dc609fc04412b9809f42c94e3ed5.jpg][Immagine: 31208302ac9d68d298a7e87b5ef4663f.jpg][Immagine: 61bc6a7079843163291e80a275a37e60.jpg]
Ieri poi leggendo altre cose in rete, mi pare che l' HDF non lo fanno spesso più di 6-8mm...
troppo poco...  Dodgy
Comunque per rapporto qualità/prezzo, l' MDF è ottimo... è a lungo andare rimane diciamo intatto,
mentre alcuni vari tipi di legno, col tempo, tra umidità,sbalzi di temperatura etc., potrebbe creparsi o deformarsi dalla condizione iniziale...
(15-12-2017, 02:55 )megane Ha scritto: Ieri poi leggendo altre cose in rete, mi pare che l' HDF non lo fanno spesso più di 6-8mm...
Prima ho acquistato mdf spesso 2 cm, credo che dovrebbe andare benissimo
Buona sera ragazzi, allora ci siamo, ho acquistato altro legno, mdf spesso 2 cm ed il progetto ha subito qualche cambiamento, ovvero, dovendo fare il cabinet per il carico del midwoofer separato e isolato dal resto della cassa, ho abondato con le dimensioni, dunque, finita la cassa esterna verrà 120× 26x 30 e stò iniziando ad assemblare con metodi "pastorizzi" la prima per vedere come "si vede".
Ho utilizzato 4 staffe a 90 gradi per darmi la sede precisa al momento di incollare i pezzi, ed uma volta stesa la colla vinilica, serrate le staffe con i pezzi in posizione, l'unico peso che potevo mettere sulla cassa per fare pressione erano i sacchi di pellet ma credo che hanno funzionato alla grande[Immagine: 9b2a5598771d34676916d04969a3d7e3.jpg][Immagine: a91915b4d8c1aadf0c76fb6e715e4cc1.jpg][Immagine: 06b83dffc450ae4344bd02dc309bf233.jpg][Immagine: 55dba4181e80d698c544b12e8fd185e9.jpg][Immagine: 164731dff15acba6a0dae4af1e307f46.jpg]
Domanda da puro ignorante in materia, perché il tweeter non è disegnato in asse col centro del woofer ma più spostato lateralmente? C'è sicuramente un motivo che ignoro!
(15-12-2017, 06:34 )Maverix Ha scritto: Domanda da puro ignorante in materia, perché il tweeter non è disegnato in asse col centro del woofer ma più spostato lateralmente? C'è sicuramente un motivo che ignoro!
Siamo in due allora Nicò
Diciamo in modo molto sintetico che è per allargare lo stage che verrà ricostruito, sono molto combattuto però se inserirlo centralmente come il mediobasso, se avvicinare i centri di emissione a discapito di una parete separatoria interna più vicina al foro del mediobasso e vorrei evitarlo...devo studiarci ancora sù, ma tanto non ho nessuna fretta. Qualche consiglio è sempre ben accetto
Il lavoro continua, il cabinet del mediobasso è stabilito, 22.2 x 16 x 65 per un totale di 23 litri, di cui 1 litro viene rubato dai magneti e piccoli rinforzi, totalmente isolato dal resto della cassa.[Immagine: 61927c2eaa835ef093431526647a8f68.jpg][Immagine: 05fbd7115af5aa54a50998419c17b8f1.jpg]
Io in campo home sto proprio a zero! Big Grin
Bel progetto, vediamo cosa ne esce fuori, ma fossi in te terrei il tw, nella stessa direzione del woofer.
Ci sono novità davide?
Inviato dal mio ONE A2003 utilizzando Tapatalk
  Home Hi Fi analogico peppe2377 4 978 31-03-2025, 22:02
  Consigli disposizione impianto HOME THEATRE SAMSUNG HW-Q990B/ZF Pyros88 2 49 09-11-2022, 16:51
  subwoofer per stereo home davide2293 4 1.384 26-05-2021, 11:48
  Pareri componenti home e consigli vari... davidetuning206 3 1.275 26-05-2021, 08:36
  IMPIANTO HOME THEATRE seaborn_legend 2 1.188 26-05-2021, 03:41
